:sterne: Hallo habe ein Problem mit meinem Jimny Benziner Bj. 2000/59KW.
Ab und zu geht er einfach aus ! Davor fällt die Drehzahl ab und er stottert nur noch und kommt auch beim Gas geben nur auf 1000-2000 U/min. Wenn man dan das Gas wegnimmt geht er aus und beim Starten geht nichts mehr. Nach einigen Minuten und einigen Startversuchen läuft er wieder wie nichts gewesen wäre ??
Hatte jemand schon mal dieses Problem ?
Motorproblem Jimny Benziner
hm
klingt krass ! lass mal dein fc-speicher auslesen daraus sollte sich was erkennen lassen.
Ja, das hatte ich schonmal und lag eindeutig am Benzin... Erstmal Super von ner Markentankstelle rein und weg wars...
wenn es der m-motor (dohc) ist hört sich das nach nokenwellensensoran
wenns noch der g-motor ist dann ist wohl das masse kabel am termostaten gehäuse vorne
