Air Box für den Suzuki Swift Sport 2007
    Original von GT 124:
    Er meinte die Schürze von Suzuki Sport nicht die vom Swift Sport...
    Jo hast recht, jedoch das ist doch wie auf den Bildern zu erkennen auch nicht der Fall, die verbauen einfach eine Luftzuführung die in die original Stoßstange eingesetzt wird. Das rechte Bild zeigt ja auch einen MZ mit original Frontstoßstange.
  • Dieser "front bumber air intake" ist also einfach so zu beziehen, ohne das da ne komplett neue Frontschürze kommt? ^^
    auf dem Bild sind jeweils 1,5er abgebildet. Wo will man den "air intake in der schürze" denn beim Sport verbauen? mit dem Wabengrill sind da so wölbungen drin...da passt nix mehr hin...zumindest nicht so das es was bringen wird?!
    2007 - 2010: Suzuki Swift Sport
    2010 - x : Seat Ibiza FR 2.0 TDI - 177ps / 390NM
    Original von Ganassi:
    Du hast recht, wird ja dort gezeigt, die Luftzufuhr erfolgt nicht durch den Grill sondern durch die auf den Bilder abgebildetet Air Intakt Öffnung, die für beide gleich ist, halt nur hier unterschiedlich verbaut.
  • Schau mal hier, habe die Seite mal übersetzt meine google, da wird der Airintakt beschrieben ziemlich weit unten.
    AirIntakt
    Das obere Bild (weißes Fahrzeug) ist doch ein Sport
  • Ja ist es auch und wenn man unter neungun.com den Swift Sport wählt, wird dieser Airintakt Anschluss auch angezeigt.
  • hmm, stimmt ja...unsere nummernschilder sind ja um einiges größer...deswegen sah das so "komisch" aus.
    Müssen wohl kleinere her ^^
  • Genau aber die kleinen Nummernschilder sind wohl das kleinere über an der ganzen geschichte.
    Ganassi
    Höre mal du hast doch Disdanzscheiben drauf, kannst du vielleicht mal das ein oder andere Bild machen, wollte mir auch welche zulegen bin mir aber über die Ausmaße dieser noch nicht sicher ob jetzt hinten 15 reichen oder 20-25mm her müssen, das gleiche gilt natürlich für vorne auch.
    Danke dir
  • schreibt mir mal eure e-mail addy, ich mach die tage dann maln foto!
  • Hi Jungs & Mädels,
    wäre es denn nicht auch vllt. eine Möglichkeit, die Öffnung für den Luftfilterstutzen dort wo normal das Nummerschild sitzt anzubringen und das normale Nummernschild nach aussen zu setzen??
    Hat ein Kollege an seinem Audi gemacht. Der hat sich da aber so ein Motorrad ähnliches Nummernschild besorgt.
    Gruß Werner
