GTI Frage - nicht lachen ;-)
  • Hi,
    ich hätte gern gewusst, ob es auch eine Swift Stufe als
    GTI Ausführung gibt, oder muss man das umbauen, bzw.
    geht das überhaupt?
    Habe einen 1,6er Stufe, der langsam eingeht und
    such jetzt langsam nach einem Nachfolger. Will aber
    keinen der NEUEN Swifts, da mir das Design nicht zusagt
    und mir auch das Geld zu fehlt.
    Bin eben in die klassische Swift Stufe verknallt ;)
    Falls alle Fragen mit NEIN beantwortet werden, dann
    würde ich gern um Tips bitten, um etwas mehr Power aus dem 1,6er rauszuholen.
    Wenn wer paar Ideen hätte, wäre das super!
    Bin technisch etwas versiert, aber kein Mechaniker.
    Kann gerade mal \'nen Zünd-Verteiler oder Kotflügel tauschen,
    aber wenns um Motor (-Steuerung), Getriebe, Fahrwerk usw.
    geht, dann ist es schnell vorbei.
    Wenn jemand weiss, wie ich die Zentralverriegelung
    wieder in Gang setzen kann, wäre ich auch zutiefst dankbar.
    Habe schon das Steuergerät im Kofferraum getauscht, aber
    ohne Abhilfe.
    Vielen Dank und
    viele Grüße,
    Kararic Robert
  • ... die Stufe gab es nur mit 68 und 92 Ps. Der GTI Motor war da nie serienmässig eigebaut. Die Stufe mit dem 1.6 Motor hat ja auch ein genz anderes Getriebe drin. Viel mehr Leistung kannst du aus dem Motor auch nicht holen, da müsstest wenn schon auf GTI umbauen, aber mal eben ist das wiue gesagt auch nicht gemacht.
  • Jup, aus dem Motor ist nicht viel zu holen. Und bei nem Motorumbau sollte man vorher immer genau überlegen, ob die Karosse noch in einem Zustand ist, der solche Spielereien wert ist.
    Wegen der ZV, was geht denn genau nicht? Wenn sie gar nicht mehr tut, ist vielleicht kein Strom drauf. Hast du mal gemessen, ob an dem Schaltmodul und an den Türen was ankommt?
  • Zu 1 wie schon gesagt nein musst umabuen is zwar net schwer aber zeit aufwand wenn dus allein machst ist immens glaub mir ich weiß das am besten :)
    Zu 2 nein aus nem 1.6 kannst du gar nix machen ausser fahren alles andere is quatsch und nicht sinnvoll dann lieber 1.3 aufbauen :)
  • also von 1.6 motor kann man nen gti kopf draubauen. aber ist aufwändig....
    wegen zv müsten die kabel die in die tür gehen gebrochen sein.
    mfg christian
  • Hi,
    danke für die zahlreichen Antworten!
    Die Karosse ist nicht mehr die Beste. Also lass ichs so
    wie es ist. Groß umbauen kann und werd ich also nicht.
    Dachte nur, vieleicht hat jemand so etwas schon mal gemacht.
    Wegen der ZV:
    Ich werd mal durchmessen ob Strom ankommt.
    Das heisst: Tüverkleidung abbauen und mit Voltmeter
    messen und gleichzeitig Schlüssel stecken und drehen?!?
    Ich denke wenn ein Kabel zu einer Tür gebrochen wäre, dann
    müssten doch die anderen Türen zumindest sperren oder entsperren?
    Ist auch nicht so tragisch, hab ihn so gekauft und mich daran schon gewöhnt.
    Vielen Dank und
    viele Grüße,
    Robert
  • also ich mein die kabel durchmessen, die türverleidung abauen die stecker der zv abziehen dien stecker im fusraum hinter der plastickabdeckund abziehen. multimeter auf durchgangsprüfung stellen und die kabel durch messen.
    mfg christian
