Atomizer-Kit HILFE
  • hy leute!
    hab mir so einen Atomizer-Kit von Foliatec besorgt!
    Vil kennt ihr das ja!
    mein auto hat baer keinen heckwischer und deshalb kann ich ja den wassertank davon nicht anzapfen! deswegen hab ich mir einen neuen Tank besorgt!
    wie bekomm ich es hin das das wasser jetzt daraus kommt?
    brauch ich da jetzt auch einen Heckwischermotor oder genügt der Druck vom Reserverad damit das Wasser kommt!
    wei ich müsste ja den Heckwischerspritzer ein paar mal drücken damit das wasser in den Schlauch geht (laut dem Magazin \"Tuning\" ausgabe 3/2007)
    Kann mir bitte wer behilflich sein?!
    MFG
  • 1. was genau isn son \"atomizer-kit\"?
    2. was hast du damit vor?
    3. was fürn auto hast du?
    edit:
    ich habe mal selbst nachgelesen... :totlach:
    findest du das nicht ein bisschen peinlich? ich meine sieht doch voll assi aus, wenn dein auto aus allen löchern dampft...
    außerdem machst du damit dein reserverad leer, es ist wahrscheinlich illegal und scheibenwischwasser ist manchmal unentbehrlich und sollte bedacht genutzt werden.
    die einzelteile würden vielleicht die hälfte von dem kosten, was das gante set im i-netz kostet.
    zu deiner frage:
    da sollte sicherlich ne anleitung bei sein!
    gruß, dreffi
  • du brauchst einen wasserbehälter mit pumpe für den heckscheibenwischer. der pumpt das wasser dann zur düse. irgendwie müsstest du dir aber den schalter noch mit einem ventil für die druckluftleitung verbinden.
    gruß, dreffi
  • stimmt das maginz hat mich auch auf die idee gebracht!
    nur stellts sich mri die frage wie ich dan die pumpe betätige?
    Rein theoretisch müsste das ganze doch auch mit der Frontpumpe gehen?
    ein teil geht auf die Scheibe ein Teil in die Düse zum spritzen!
  • rofl...ist bestimmt der totale effekt wenn du mit deiner scheibenwaschanlage vor der disco erstmal mit dampfendem auto die bunnys nasspritzt.
    Ich find den ganzen thread schon ziemlich peinlich, aber naja..gibt ja leute die es anscheinend echt dringend brauchen sich selber zum hampel zu machen...aber das gehört hier auch nicht unbedingt her.
    Und um noch was zum thema zu schreiben...die pumpe hinten (oder das ventil oder was auch immer) bedienst du ganz einfach mit nem Schalter bzw Taster den du dir irgendwo hinbaust und nen entsprechendes kabel nach hinten legst.
    ...ich glaub das wird heute nen schöner tag wenn ich mich am frühen morgen schon herzhaft totlachen kann...
  • was ich mich frage, warum willste das wasser der scheibenwaschanlage benutzten? :d_gutefrage: da ist doch seife drin. ergebnis: wenn du das ding benutz kommen aus den düsen doch nur blubberblasen. :totlach:
    nimm dir nen 2ten behälter und friemel den hinten irgendwo hin oder auch vorne :p
    ich sag nur eins-SCHAUMPARTYINWITTENBERG- durch nen swift :lach:
  • Seife? Bei mir is nur Frostschutz drin, und das auch nur im Winter. Sonst nur klares Wasser. Seife verschmiert doch die Scheibe...
    ghostrecon: Wenn du das System unbedingt einbauen willst würde ich an deiner Stelle nen extra Wasserbehälter mit Pumpe nehmen. Wie sieht denn das aus, wenn jedes mal wenn du zischst auch die Scheibe gewaschen wird...
  • 1. genau, in scheibenwaschwasser gehört nur frostschutz (im winter) oder halt etwas scheibenreiniger.
    2. nen tank mit pumpe und nen schalter wirst du ja wohl einbauen können. der kann dann auch klares wasser enthalten.
    3. du brauchst immernoch ein ventil (mit auf den schalter der pumpe geklemmt), der die luft aus deinem ersatzrad lässt. sonst ist das rad leer bevor du wasser verspritzt hast.
    4. wenn du nichtmal einen schalter oder tank einbauen kannst, lass es sein. da müssen schläuche und kabel verlegt werden, die düsen eingebaut werden und und und...
    ich würde mir das nicht antun. wieder nur mehr schein als sein. dann dreh lieber eine düse der scheibenwaschanlage zur seite und spritz die leute damit nass. so kenne ich das :)
    gruß, dreffi
  • ich habe meine pfeife schon weggegeben. mein kumpel hatte sich eine bestellt und wollte nicht warten bis das paket kommt. es gibt sachen, die sind so scheis.se, dass man die einfach haben muss!
    die pfeifen sind aber auch total übrig...
    gruß, drefffi
    Original von Supernasenbär:
    Genau deshalb isses ja lustig. Morgens auf dem Schulhof stehen 400 Leute im Sommer die rauchen, davon die Hälfte Mädels denen so heiß ist das sie etwas soooo kurzes tragen, das man vielleicht als mini-Minirock bezeichnen könnte.
    Wenn die denn alle kein Platz machen, dann hilft das, jedenfalls bei den Weibern. Hab mir mal erlaubt einmal morgens ne Stadionfanfare ausm Fenster zu halten, hatte auch den gewünschten Effekt ^^
    Gibt viele Arten sich Freunde zu machen, oder halt viele Arten sich lächerlich zu machen ^^
    Prinzipiell isses reiner Schwachsinn. Genauso cool wie Pop Off Ventile und Foliatec Klebelufthutzen bzw. Fakelufteinlasslöcher....
    Naja, die VW Fraktion müssen ihren Schrott ja auch irgendwie pimpen ^^
