Mal ne Frage, ist es möglich den Zündverteiler vom GTi mit einem neuen Dichtungring zu versehen? Dort läuft bei mir soviel Öl durch und jetzt soll endlich mal was gemacht werden.
Geht das überhaupt oder ist es sinnlos?
des geht imho. heißt aber komplett zerlegen. bei swift hab ichs noch nicht gemacht. bei anderen markel funktionierts.. etwas tricky zum teil..
könnt dir preiswert tausch gegen n dichten anbieten, müsste noch n guten da haben.
Habe schon mehrere Swiftverteiler zerlegt vom 1,3 und 1,6 brauchst anschliesend einen Simmering vom kubota stapler oder ählichen .Habe mir den alten beim Landmaschienenhandel immer ausmessen lasen und neuen bestellt .Glaube Kugelager sollte auch mit getauscht werden. rate dir aber erst einen ersatzverteiler zu besorgen wen du das erste mal zerlegst. und alles markieren für zusammen bau. mfg
jop, guter komment! gerade das markieren. klingt banal, ist bei einigen aber wirklich wichtig..
simeringe nach größe bestellen geht oft bei nachrüstern..
