Getriebe Instandsetzung 1.6 und 1.3 Baleno + Verstärkte Lager
  • Hallo Leute,
    habe von mir lange nichts mehr hören lassen da mein wagen auch unter anderem seit etwa 2 Wochen steht wegen Getriebe Probleme.
    Also Problem gewesen:
    Beim 1.6
    2. Gang ging herein sobald manaber die Kuppllung kommen lassen hat ist er raus gesprungen und hat geknarscht ob man ohne Kupplung zu drücken gang einlagen wollte.
    Ausserdem waren leichte gereuche gewesen.
    bin dann somit erstmal gefahren 1. gang dann 3. gang tja was will man machen wenn man das auto halt braucht.
    Beim 1.3
    Alle Gänge funktionierten aber hatte vor ausbau voll das Laute geräusch beim fahren und gänge einlegen.
    Nun habe ich dannn mein Getriebe Ausgebaut und selbst instand gesetzt dabei habe ich auch direkt verstärkte Lager eingebaut die ich bei einer Firma hier in krefeld gefunden habe.
    6 Lager erneuert, Lageranpressplatte Neu, Schrauben neu, und mit Hochfest Sicherungskleber festgeklebt beim rein drehen.
    Meine Erfahrung wollte ich mit euch Teilen.
    Nun 1. Erfahrung Getriebe 1.3 und 1.6 sind Fast identisch nur die Aufnahme Punkte am Block sind ja anders wenn ihr aber das Teil habt könnt ein wechsel machen, also der rechte Teil wo der an dem Block dran kommt ist nur anders der Linke teil wo auch die Lageranpressplatte ist ist identisch.
    Kostenpunkt :
    Getriebe ÖL 4L
    Hochfest Kleber
    Dichtmasse
    Gesamt 50,15 €
    dann
    Lageranpressplatte
    6 Schrauben
    Gesamt 23 €
    dann
    die 6 Lager 150 €
    und die Eigenleistung
    So und nun ein Paar Photos
  • Hallo, ich hab mir ein BALENO( Bj. 96, 110Tkm) gekauft und hab auch Getriebe Probleme(Geräusche, erste Gang macht Probleme beim einlegen), hab vor kurzen das Getriebeöl auswechseln lassen und musste ich feststellen das dadrin feine Metallpartikel zu sehen sind. Kannst du mir vielleicht sagen wo du die Lageranpressplatte und die Schrauben gekauft hast?
    mfg. Mika
  • bei suzuki kauft man sowas !
    und mitn bissl geschick kriegt man das auch hin ! häufig reissen die schrauben ab und zerquetschen dir dann zwischen den rädern und dann haste probleme !!
  • Hab bei mir in der nähe bei Bosch-Dienst nachgefragt, die machen für Suzuki unter vertrag die reparaturen, die wollten von mir fast 80€ haben!!!Hab auch Fobbe angeschrieben, er hat mir die art.nr gechickt, werde jetzt beim richtige Suzuki-Händler probieren.
