Servopumpe aufgeraucht?
  • Moin,
    bin grad auf der Autobahn von Arbeit nach Hause gefahrn mitm 1.3er Hatch. Eigentlich wie immer, nur etwas flinker heut :) so um die 160.
    Als ich dann von Autobahn runter war un in die Stadt reinfuhr hörte ich ein kurzes Klacken.. es passierte aber nichts also ignorierte ich es. Als ich dann 5min später parkte qualmte es heftigst aus der Servopumpe oder zumindest in sehr naher Entfernung.
    Jemand ne Idee? Fahren kann ich noch aber man hört ein Schleifen in der Pumpe, selbst im Stand..
    Grüße
    Alex
  • klingt nach pumpe hin, hab sowas noch nicht gehört, aber wen es aus der pumpe kommt... ist die hin.. funktioniert die servo noch? lenkt es schwerer? tritt öl aus?
  • wenn du lust hast, dann bauste die pumpe aus. wenn du daran drehst und es geht schwer oder es schleift, dann kannste sicher sein das ein Lager kaputt ist. normalerweise dreht sich die pumpe leicht und es ist kein geräusch zu vernehmen, so gut sind die dinger gelagert.
    Pumpe ausbauen dauert rund 20 min, dann hast du wenigstens gewissheit ;)
  • Schon mal lokalisert obs nicht vielleicht woanders her kommt? Hast schon mal Keilriemen abgehabt und mal Motor laufen lassen? Da kannst auch gleich mal der Pumpe drehen. Eigentlich gehen die Pumpen nur kaputt wenn zu wenig Öl drin ist und die nicht mehr richtig geschmiert werden. Bei mir war auch so ein Monotones Schleifgeräusch kam aber aus dem Generator.
  • jo, schau woanders und zum drehen reicht es den riemen runter zu nehmen *kopfschüttelt*
    baut ihr den motor aus zum zündkerzen nachguggn? *smile*
    ist es ein helles knarrendes geräusch? tritt es beim lenken auf oder immer? mal nach dem servoöl geschaut?
