Also ich hab mir ne externe Festplatte über USB Anschluss besorgt, wollte die Platte zur Datensicherung nutzen. Nur wird die nimmer von meinem Computer erkannt (auch von keinem anderen), da ich noch garantie drauf hab is ja wegen reperatur kein problem nur wie bekomm ich die Daten da runter ohne die Platte aufzuschrauben??
Problem mit externer Festplatte
Wie hast du da die daten drauf bekommen, wenn dein Rechner sie nich erkennt?
Hast du die Platte vorher formatiert? -
Versand oder lokaler Laden? Wenn lokal, dann bitte sie, die Platte auszubauen und direkt irgendwo anzuschliessen.
Wird das USB-Interface noch erkannt und nur die Platte nicht, oder macht es absolut kein Palimm?
Hört/Fühlt man die Platte anlaufen?
Zappeln evtl. vorhanden LED\'s?
Mal mit zusätzlichem Netzteil probiert, falls es nur so eine 2,5\" USB-powered Platte ist?
ich tät die USB-Treiber mal aktualiesiern und dann noch mal klotzen
Haste mal versucht sie mitner BootCD like HirensBootCd anzusprechen bzw mit einem Programm davon? Bzw sie damit zu löschen?
Welchen Treiber? Die üblichen Festplatten nutzen den windowseignen MassStorage-Treiber. Der ist nicht wirklich deinstallierbar.
Was man probieren kann: Die zur Platte gehörigen Registryeinträge löschen, während die Platte nicht am System ist.Aber da sollte man wirklich wissen, was man tut, ansonsten ist das System danach platt.
Nicht auf den blauen Dunst in der Registry rummehren!
Stimmt muss Nachholer recht geben. Was für Treiber sind denn im Einsatz. Am besten mal schauen ob es Hersteller seitig neuere Treiber gibt. War schon öfter das Problem allen übels.
bei meiner mainboard cd sin treiber fürn USB anschluss mit droff...hatte och scho paar probleme mit externen geräten, da hab ich die aktualieseiert un dann gings...
Ich hab einen Citroen mit einem Diesel. Warum verbrauchst du soviel, obwohl Dein Auto viel kleiner ist?
Ich meinte eigentlich nich die Treiber fürs Board sondern die für de Platte. Falls überhaupt vorhanden.
also platte hat vorher funktioniert und wurde normal vom system erkannt (so hab ich die daten raufbekommen)
dann hab ich mit winace eine große datei begonnen zu entzippen wobei sich der computer aufgehängt hat und ich ihn radikal neu starten musste - seitdem wird die Platte nicht mehr erkannt
und die Platte selbst läuft, das einzige was mich etwas irritiert sind leichte schleifgeräusche die sie dabei macht -
Versuch doch mal in der Eingabeaufforderung den Befehl z.b. chkdsk d:
\"d:\" wäre in dem Beispiel der Laufwerksbuchstabe deiner Externen HDD.
Die Eingabeaufforderung findest du im Startmenü unter Zubehör.
Könnte sein dass das Dateisystem einen weg hat?Also nächstes würde ich in den Geräte-Manager schaun, ob da vielleicht nen unbekanntes Gerät is.
Wär so mein Tipp. :augenroll:
kann möglich sein dass sich die partitionstabelle zerschossen hat.
@teddy probier ich aus wenn ich wieder zu Hause bin und an die Festplatte komm
@blaetti d.h. ich kann da softwaremäßig nichts mit datenrettung machen bzw. überhaupt datenrettung??
Hallo zusammen
Habe da auch gerade so ein Prob. Vielleicht hat ja jemand noch eine zündende Idee!
Ich habe eine externe USB Festplatte gekauft. Filesystem war FAT32. Habe sie dann neu formatiert (NTFS) und seit da geht gar nichts mehr.
Wenn ich die Platte anhänge erkennt er sie. (unten rechts schreibt er neue Hardware und den Typ) dann ist Ende. Im Explorer sehe ich kein Laufwerk. Wenn ich in die Datenträgerverwaltung gehe, sehe ich sie, kann sie auch Partitionieren aber sobald ich formatieren will motzt er und es geht nicht mehr weiter.
Kann mir viellicht einer sagen wie ich die Platte wieder formatiert bekomme? Vorerst mal egal mit welchem Filesystem
Merci im Voraus für die Hilfe
Gruss Serge
Im DOS Modus fdisk: und ab gehts kannste neu formatieren
Hab ich auch schon probiert, aber das möchte er auch nicht :d_pfeid:
fdisk is not recognized as an internal or external command, operable Programm or batch file.
@teddy also bei der eingabeaufforderung kommt nichts - nur das er nichts finden konnte bzw. den befehl nicht ausführen konnte
und im gerätemanager is ein unbekanntes gerät vorhanden ein PCI-Modem, aber das kann doch nicht mit der festplatte zusammenhängen oder??
nee, das wird wohl nen PCI Modem sein
usb teile sind auch nur unter der usb rubrik...
klick mal mit der rechten maustaste auf arbeitsplatz und dan verwalten.
und dann unter datenträgerverwaltung, gucke mal ob deine festplatte angezeigt wird mit welchen status
dann kann man beser beurteilen was kaputt ist
