Scheibenwaschanlage defekt?
    ungefähr seitdem ich Frostschutz in den Behälter für die WiWaschanlage getan habe, tut´s anscheinend die Pumpe nicht mehr. Wischer geht, also wird es wohl nicht die Sicherung sein.
    Von dem gewohnten Geräusch der Pumpe is aber nix zu hören.
    Weiss jemand, wie man an die Pumpe im Radkasten dran kommt, oder was es sonst sein könnte???
    Mein Auto heisst mit Nachnamen Swift und is BJ 96.
    Würde mich freuen, wenn ihr fleissig schreibt.
    Danke!
  • naja......det problem hatte ich auch......die pumpe is wahrscheinlich nich kaputt sondern nur eingefroren........meine hat auch keinen mux mehr von sich gegeben.....leg einfach mal ne stunde irgendeine wärmequelle (hab nen baustrahler genommen) drunter.......könnte auch länger dauern......kaputt isses abba bestimmt nich.....
    .....aso....wenn die pumpe denne wieder aufgetaut ist: ordentlich mit frostschutz durchspülen.....dann friert nüscht mehr ein.....
    ***Swift!! Was sonst??***
  • sowas ähnliches hatte ich auch mal allerdings hinten, bin damit in die werkstatt... und als ich das ding abgeholt hab lag ein total zerlederter heckwischer auf dem beifahrersitz und hinten war ein neuer dran... ;D also denk ich mal die haben einfach bis zur vergasung am hebel gezogen... und siehe da beim erneuten auftreten ein jahr später sage und schreibe 15 min probiert und dann gings... ;)
    denke also auch nicht das die pumpe hin ist... und im nächsten jahr den frostschutz früher einfüllen... ;D
    Robert
    [Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/hmm.gif][green][f1] Heute über UNI-Standleitung![/f1][/green][Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/motzgreen.gif]
  • robi
    Ja, Du bekommst sie aber kaputt, wenn Du bis zum umfallen am Hebel ziehst und die Pumpe eingefroren ist.
    Papst seine Idee is schon spitze und klingt auch sinnvoll bezüglich der Ursache..
    Idee wäre auch, weil 'n Baustrahler hat ja nun nicht jeder. Evtl. einfach in den Behälter "fönen" ;). Also, einfach nur bis die Pumpe 'n bisken kann....
    Aber, falls man so'ne Heißluftpisotle nimmt: Aufpassen von wegen Schmelzen des Plastik!
    [Blockierte Grafik: http://www.zwinscher.net/pic/manasmil.gif] [blue][f1]*dumdidum*[/f1][/blue][Blockierte Grafik: http://www.zwinscher.net/pic/motz.gif]
  • Matze: ich ging mal davon aus das das intelligenzniveau der hier anwesenden personen hoch genug ist um diese tatsache allein zu erkennen... ;D
    nebenbei, mein festgefrorener fensterheber hats mir bis jetzt auch nicht übelgenommen ständig angesprochen zu werden... irgendwann gehorcht er dann auch... ;) ;D
    Robert
  • Hi Ihr!
    Vielen Dank für eure Postings.
    Dann werde ich halt warten müssen, bis das Pümplein wieder auftaut...
    Mal sehn, werde erneut berichten, wenn es wieder funktioniert....
    *lg*
    Bielefelderin
  • kipp doch mal ordentlich heiss wasser rein !! keine angst passiert nichts dann warten warten warten spülen frostschützen fertig !!!
    und scwupp haste wieder was zum trinken für die scheibe :drink:
  • Hallo
    Ich hatte das Problem auch. Hab deswegen keinen TÜV bekommen ;(
    Ich hab dann aber alle Verbindungen und Düsen sauber gemacht und nun gehts wieder. :bounce:
  • Habe das Problem jetzt auch...
    Hab schonmal die Pumpe freigelgt, aber den Behälter nicht rausbekommen, der ist sehr gut verbaut.
    Ich habe auch an der Pumpe gewackelt und dann ging es 2 Tage.
    Das Auto stand schonmal 2 Tage in der Tiefgarage und es geht immernoch nicht.
    Wie bekommt man einfach die Pumpe oder den Behälter heraus?
  • Hatte das selbe Problem genauso! War aber nur gefroren. Mit einem Liter heißem Wasser sollte sie nach kurzer Zeit wieder laufen,
