1.3 16v (justy, baleno, NL swift) kopf aufn 1.3 8v
  • Hi hab nochma ne hohle frage!
    könnte man vieleicht den zylinderkopf und de mpi vom 1.3 16v motor aus dem baleno und späteren justys auf den block vom 8v swift motor pappen? also komplett mit steuerung usw? also vom motorcode her könnte man ja vormuten das der block gleich ist g13ba g13bb!?
  • der justy ist doch gleich dem swift oder nicht? was hat das mit baleno zu tun?
    den 1.3er gibbet als 8V SOHC
    ein paar mal als 16V SOHC
    und als GTi mit 16V DOHC (zwei nockenwellen).
    der GTi hat aber nen anderen block als der 8V. (G13B). Der 8V hat G13BA glaube ich.
    die diskussion kam schon öfters. laut ssgt.net passt der kopf. alles andere aber nicht. ich habe sonst nur gehört, dass die motoren gänzlich verschieden sind und nahezu nix untereinander passt.
    nur den kopf wechseln, wäre wohl auch nicht so lokrativ. ansaugtrakt und abgasanlage müssen auch die anderen teile her. elektronik sowieso. der block wird dadurch mehr belastet. also kannste gleich den motor (inkl. bremsen und stabis) komplett aufrüsten.
    gruß, dreffi
  • nene das meinte ich nicht! gibt den motor vom 1.3er baleno mit 86ps auch in späteren justys mit allrad halt!
    ausserdem gabs den gleichen motor mal in MA swifts in den niederlanden und belgien und vieleicht noch woanders aber nicht in deutschland!
    der motor hat den motorcode g13bb mein 1.3 8v mit 68ps g13ba (gti g13b)
  • aso, nen baleno motor im justy war mir nicht bekant.
    nur nen 1.3er 16V SOHC mit ~80PS im swift.
    trotzdem glaube ich nicht, dass der kopf alleine (oder mit elektronik) funzt bzw. was bringt.
    gruß, dreffi
  • Machbar? Wahrscheinlich, auch wenns denke ich Probleme beim eintragen geben wird.
    Sinnvoll? Eher nicht, solange du die Auspuffanlage nicht änderst. Ob die Antriebswellen und der Kühlkreislauf das aushalten, sei mal dahingestellt.
    Einfach? Ganz sicher nich.
    Und wenn man mit einem komplettumbau auf den Motor liebäugelt, kann man auch gleich auf GTI umrüsten...
    Original von Dreffi:
    1,3er 16V SOHC mit 86Ps. War im Baleno, Swift und Justy zu finden. :)
  • mhh... dachte nur! ein komplettwechsel kommt eigentlich nicht in frage... dann eher nen kompletten gti kaufen, was auch schwierig ist für mich persönich!
    hätt ja sein können das man so meinem gs hätte ein wenig auf die sprünge helfen können...
    war ja nur ne hypothese trotzdem danke
  • warum willst das wissen wenn ich fragen darf.
    die motoren(anbauteile,stg,usw)was du suchst sin noch seltener als gti´s un gehn schlechter.
    glaub net das es zusammenpasst.ventiltaschen ununun
    vom aufwand ma abgesehn
  • nicht wenns n nach 95er ist msc.. der kopf passt, aber die steuerung is ne komplett andere.. dann am besten gleich motor mit steuerung komplett tauschen, macht auch keine arbeit mehr..
