• Alle Modelle haben ein Heckklappenschloss
    mit samt von Aussen sichtbaren Schliesszylinder.
    Kann man ja aber entfernen weil wegen. Fernentriegelung von Innen. Abschliessbar per Schlüssel iss der ja sowieso nicht
    Die Tankklappe vom Gti macht da halt die Ausnahme
  • Gasimodo
    Also der GTi von mir hat ein Schloß (Kofferraum). Von Natur aus wohl immer, denke ich. Aber wird wohl nicht das Problem sein... das zu ändern, wenn Du das willst. Vermute ich.
    [red][f1]*** An alle Kriecher: kleiner Tipp, das Gaspedal ist unten rechts und damit wird man auch schneller ***[/f1][/red]
  • @unbekannten
    danke fürs verschieben. hab nimmer ganz gepeilt gestern wo ich das reingeschrieben habe.
    schon langsam bestätigt sich mein Verdacht daß mein GTi mal einen Heckschaden hatte, der aber wieder gut ausgebessert wurde.
    Gründe:
    Kofferraumdeckel rund ums Glas verrostet (ich tippe mal auf schlecht eingesetzt und deswegen fing es dort an)
    Heckschloß ist keines mehr da (naja is kein Grund aber passt mir eh :D )
    Im Innenraum vom Kofferraum merkt man das lackiert wurde oder auch nicht
    die linke hintere Leuchte schließt nicht bündig mit dem Kotflügel ab
    naja ich hoffe ja nur daß wenn der Rahmen verzogen war daß die das wieder hingezogen haben aber die Spalte sind alle identisch die ich gefunden habe.
    Suzuki rulezzz [Blockierte Grafik: http://www.smiley.de/smileys/party039.gif][Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/tweetyswift/rubbel.gif] ---> powered bei tweety ;D
