Hat ein Gti normalerweise einen Kofferraumdeckelschloß oder ist das auch so clean wie der Tankdeckel?
Heckschloß
also bei mir is nen schloss dran
..ciao larsü(-: 95er Stufenheck und 92er GTi-Fahrer
Alle Modelle haben ein Heckklappenschloss
mit samt von Aussen sichtbaren Schliesszylinder.
Kann man ja aber entfernen weil wegen. Fernentriegelung von Innen. Abschliessbar per Schlüssel iss der ja sowieso nichtDie Tankklappe vom Gti macht da halt die Ausnahme
Also der GTi von mir hat ein Schloß (Kofferraum). Von Natur aus wohl immer, denke ich. Aber wird wohl nicht das Problem sein... das zu ändern, wenn Du das willst. Vermute ich.
[red][f1]*** An alle Kriecher: kleiner Tipp, das Gaspedal ist unten rechts und damit wird man auch schneller ***[/f1][/red] -
@unbekannten
danke fürs verschieben. hab nimmer ganz gepeilt gestern wo ich das reingeschrieben habe.schon langsam bestätigt sich mein Verdacht daß mein GTi mal einen Heckschaden hatte, der aber wieder gut ausgebessert wurde.
Gründe:
Kofferraumdeckel rund ums Glas verrostet (ich tippe mal auf schlecht eingesetzt und deswegen fing es dort an)
Heckschloß ist keines mehr da (naja is kein Grund aber passt mir eh
Im Innenraum vom Kofferraum merkt man das lackiert wurde oder auch nicht
die linke hintere Leuchte schließt nicht bündig mit dem Kotflügel abnaja ich hoffe ja nur daß wenn der Rahmen verzogen war daß die das wieder hingezogen haben aber die Spalte sind alle identisch die ich gefunden habe.
Suzuki rulezzz [Blockierte Grafik: http://www.smiley.de/smileys/party039.gif][Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/tweetyswift/rubbel.gif] ---> powered bei tweety ;D
