[c=#1b00ff][/code] Hallo und guten Tag allerseits, habe mir dieser Tage einen Baleno BJ 95 aus erster Hand mit 121000 Kilometerschen zugelegt. Das Wägelschen ist eigentlich sehr nett - hat aber im linken vorderen Kotflügel ne hässliche Beule. Die Farbe würde ich als bordeaux-rot-metallic (oder in der Art) identifizieren - gibt es irgendwo einen Farbcode den ich ablesen kann - und - viel wichtiger - hat jemand so nen Kotflügel (am allerliebsten in genau dieser Farbe in der Ecke liegen (smile)..
Damit es sich sofort lohnt hier noch ein bis zwei Frägelschen:
Vorne links hört es sich beim Fahren an als ob der Stossdämpfer durchschlägt (so ein hässliches tok-tok wenn man über den Kanaldeckel fährt) - Ist da ein neuer Stossdämpfer fällig oder kann das auch was anderes sein?
Die Kupplung macht Geräusche - wenn kein Gang eingelegt ist kreischt sie - das Kreischen hört auf wenn die Kupplung getreten wird - während des Gangwechsels habe ich allerdings das Gefühl dass sie bei getretener Kupplung kreischt und nach dem Einkuppeln keine Geräusche mehr macht (ist nur so ein Gefühl von mir) - Der Verkäufer hatte diesbezüglich das Ausdrücklager der Kupplung (hoffe ich hab das richtig behalten) genannt - klingt das plausibel und was kostet die Reparatur beim freundlichen Suzuki-Dealer?
Da der Wagen gute zwei Monate im Winter jetzt unbenutzt gestanden hat schleifen die hinteren Bremsen - insbesondere nach dem Bremsen mal mehr und mal weniger - kann das am Flugrost liegen oder deutet sich da ein anderer Defekt an?
Sind schon ne Menge Fragen, aber ich hab den Eindruck dass hier ein paar sehr fähige Mitglieder unterwegs sind - wäre schön wenn ich von Euch ein paar Hinweise bekommen könnte....
Danke fürs Erste und freundlichste Grüsse
Jörg
