[EG] Suche Kotflügel und Tipps
  • [c=#1b00ff][/code] Hallo und guten Tag allerseits, habe mir dieser Tage einen Baleno BJ 95 aus erster Hand mit 121000 Kilometerschen zugelegt. Das Wägelschen ist eigentlich sehr nett - hat aber im linken vorderen Kotflügel ne hässliche Beule. Die Farbe würde ich als bordeaux-rot-metallic (oder in der Art) identifizieren - gibt es irgendwo einen Farbcode den ich ablesen kann - und - viel wichtiger - hat jemand so nen Kotflügel (am allerliebsten in genau dieser Farbe in der Ecke liegen (smile)..
    Damit es sich sofort lohnt hier noch ein bis zwei Frägelschen:
    Vorne links hört es sich beim Fahren an als ob der Stossdämpfer durchschlägt (so ein hässliches tok-tok wenn man über den Kanaldeckel fährt) - Ist da ein neuer Stossdämpfer fällig oder kann das auch was anderes sein?
    Die Kupplung macht Geräusche - wenn kein Gang eingelegt ist kreischt sie - das Kreischen hört auf wenn die Kupplung getreten wird - während des Gangwechsels habe ich allerdings das Gefühl dass sie bei getretener Kupplung kreischt und nach dem Einkuppeln keine Geräusche mehr macht (ist nur so ein Gefühl von mir) - Der Verkäufer hatte diesbezüglich das Ausdrücklager der Kupplung (hoffe ich hab das richtig behalten) genannt - klingt das plausibel und was kostet die Reparatur beim freundlichen Suzuki-Dealer?
    Da der Wagen gute zwei Monate im Winter jetzt unbenutzt gestanden hat schleifen die hinteren Bremsen - insbesondere nach dem Bremsen mal mehr und mal weniger - kann das am Flugrost liegen oder deutet sich da ein anderer Defekt an?
    Sind schon ne Menge Fragen, aber ich hab den Eindruck dass hier ein paar sehr fähige Mitglieder unterwegs sind - wäre schön wenn ich von Euch ein paar Hinweise bekommen könnte....
    Danke fürs Erste und freundlichste Grüsse
    Jörg
  • servus, farbcode ist 0FT, kotflügel hab ich da, meld dich doch mal per PM.
    das mit dem stossdämpferklingt nicht gut, ist auch so ne suzukimacke, die fangen irgendwann zu poltern an. wirst du wohl einen neuen brauchen, muss mal schauen ob ich noch einen hab oder nicht. hast du einen mit sscs oder ohne? (das komische \"sportfahrwerk\")
    das mit den bremsen sollte sich geben, bei der kupplung könnt es das ausrücklager sein. aber was das kostet weiss ich grad auch nicht, kann mich ja mal kundig machen!
    grüße
    alex
  • Farbcode findest du auch im Motorraum auf ner Plakette. Ja das mit dem (tok, tok) könnte ja auch das Domlager sein oder meint ihr was anderes??
    Ich denk mal mit Ausrücklager tauschen kommste so auf ca 100 - 150€.
    Das mit den Bremsen liegt sich wieder mit der zeit.
    mfg Flo
  • Hallo nochmal und erstmal vielen Dank für Eure Reaktionen...
    Thema Stoßdämpfer vorne hat sich anscheinend erledigt, als ich nachschauen wollte, ob der Kleine ein Sportfahrwerk hat hab ich festgestellt daß der Dämpfer - warum auch immer - nicht festgeschraubt war - ich konnte die Mutter mit der Hand losdrehen - also Schraubenschlüssel und Imbussschlüssel zur Hand und festgedreht und siehe da - tok-tok-tok ist weg...
    Bei den Bremsen warte ich dann mal ab bis ich die Sommerräder draufschmeisse - sollte es dann immer noch nicht weg sein - obwohl es schon deutlich besser geworden ist - schau ich mir die Bremsen dann nochmal genau an...
    Für den1,6er Stufenheck aus erster Hand mit 121000 km hab ich 950 Ocken hingeblättert - ich weiss nicht ob es günstig ist aber der Preis schien mir in Ordnung.
    Dabei war ein Satz Alufelgen mit 195-50 R 15 Schlüppschen drauf, die ich aber sicher im Laufe des Jahres noch erneuern muss...
    Bei der Anmeldung hab ich - Suzukimania sei dank - sofort von E2 auf Euro 2 umschlüsseln lassen - und somit fahr ich jetzt zumindestens steuerlich günstig - was der Spritverbrauch sagt wird sich in den nächsten Tagen zeigen...
    Beste Grüsse - Jörg
  • Hi baleno-joschy, ich habe auch einen 1,6er Sedan mit SSCS Fahrwerk und bei mir war auch vorne rechts die Mutter vom Stoßdämpfer locker! Hat Deiner auch das SSCS Fahrwerk?
  • Hallo Rüdiger, soweit ich das überblicke hab ich kein SSCS-Fahrwerk... Weiß der Geier wieso das Ding locker war - jedenfalls bin ich seit dem Festziehen rund 200 km gefahren und es hat nichts mehr gepoltert...
    sonnige grüsse - jörg
