Innenraum-Rostschutz
  • moin moin,
    da ich jetzt meinen gti ab tür-ende bis hinten total ausgeräumt hab, wollt ich gleich noch was in sachen rostschutz unternehmen.
    und zwar gehts mir vorallem um die seitenteile die ja in den schwellern enden...dort drinnen is da nen bissl rost und auch feucht. is das normal das dort \"etwas\" wasser drin ist, durch regen und so ? oder sollte man lieber neue fensterdichtungen & co anbringen?
    wenn ich dort nun den ganzen rost raus hab, und dort mit rostschutz hantier..sind dort irgendwo löcher, das wasser abläuft? oder kann ich alles zumalern?
    arne ? tino ? :)
    thx
  • ohne garantie.
    so weit ich weiß hat der swift nirgends absichtlich löcher. also wenn wasser drinnen ist muss es verdunsten. hab auch bei PKW noch nie von wasser-ablasslöchern gehört.
    kenn nur die aus den Gelände-Wagen/LKW.
    Eis, Wind und Schnee da hilft dir kein VW. Wenn es kallt ist und schifft, hilft Dir nur ein Swift.
  • Klofi
    Dann guck Dir mal Deine Türen genau an.... ;)
    sunny
    Ja, warte mal auf Meldung von Fachman..:)
    Aber die andere Sache ist, im Innenraum sollte auch kein Wasser stehen. Dafür sorgt eigentlich die Zwangsentlüftung. Evtl. stand Dein Swift 'n paar Tage?!....
    Ansonsten @reinregnen: Wasch ihn und untersuche alle Möglichkeiten.
    [Blockierte Grafik: http://www.zwinscher.net/pic/manasmil.gif] [blue][f1]*grmpf!*[/f1][/blue][Blockierte Grafik: http://www.zwinscher.net/pic/motz.gif]
  • Ich habe meinen jetzt auch erst von innen konserviert. Mit weissem Schutzwachs. Der Swift hat an verschiedenen Stellen Konservierungsstopfen aus Plaste. Diese werden rausgehebelt und in die enstandenen Löcher kommt dann Wachs rein. Bei uns in der Werkstatt haben wir ne Wachsflasche mit Druckluft und nen dünnen Schlauch dran, der wird in das Loch reingeschoben.
    Klappe mal Deinen Tepich dort wo der Kofferklappenentriegelungshebel (boah was für ein Wort) zur Seite, da siehst Du solche schwarzen Stopfen. Wenn Du die Seitenverkleidung ab hast kannst Du es dort nantürlich auch reinlaufen lassen... Wasser sollte da nicht drin stehen. Kann aber sein das es Kondenswasser ist. Oder es ist vom unteren "Schwellerfalls" beim Fahren reingedrückt worden. Die werden mit der Zeit etwas undicht. Wenn Du mit Wachs konservierst setzten sich die undichten Stellen aber wieder zu.
    mfg Swiftino
  • naja....sagen wirs mal so
    hintere kotflügel....beifahrer seite is ganz ok...aber auf der fahrerseite hab ich erstmal nen paar blechstücke rausgetan (unten auf dem schweller...drunter ist so ne art gummi..)
    ..ciao larsü
    (-: 95er Stufenheck und 92er GTi-Fahrer :)
