[EA] Problem! "professionelle" ratschläge gesucht
  • guten tag.
    ich kämpfe immer noch mit startproblemen, langsam wissen wir nicht weiter.
    alles soweit gecheckt, kopf runter, alles soweit ok. schrauben und dichtung neu, öl und filter neu.
    sprit hat er, zündung hat er.
    springt nur nicht an.
    wenn er das dann tut (startpilot huchhei)
    läuft er nach wenigen sek. dann auch so \"schön\" wies n gti halt tut. wenn er noch warm ist springt er auch wieder an, sobald abgekühlt kein ton mehr.
    nun hoffe ich auf einen tipp der hier angesiedelten suzigenossen.
    hab auch schon die schrauber meines vertrauens und den meister bei suzuki gefragt, hat aber net geholfen.
    noch son ding ist: ein schlauch(links über den nockies) denke mal unterdruck richtung leerlaufregler, wenn man den zudrückt erwacht er sehr unwillig zu leben. lässt man los, alles tot.
    erbitte ratschläge zwecks problembeseitigung!
    grüße johnny
  • entweder sind ein paar schläuche porös das der falsch luft zieht oder (was er haben müsste) der kaltlaufregler/sensor ist defekt. wenn der wagen kalt ist muss ein anderes gemisch dem motor gegeben werden. wenn der kaputt ist kann das sein das er nur wiederwillig startet.
    vieleicht mal einen anderen einsetzen.
    ich hoffe das hilft
  • kaltlaufregler bzw. tempfühler hatte ich mal n anderen dran, half auch nicht. ich wollte die tage da mal n wiederstand einlöten, mal sehen was das bringt. den kopf hatte ich ja runter, da sahen alle schläuche eigentlich gut aus.
    trotzdem danke, ich check das noch mal
  • zieh alle sensoren ab außer lmmzündverteiler und einspritzung natürlich. n sensor der nicht da ist wird \"improvisiert\" und nach theoretischen oder ideellen werten ersetzt einspritzdruck ok? düsen frei und gängig?
    @transporter.. foto won WAS??? man sollt wissen worums geht wenn man in solche threads schreibt, sry.
  • Kann man bei dem Teil die Zündung verstellen??? Ich würd mal anblitzen und die Steuerzeiten prüfen...
  • das ist auch noch so ne sache. wollte mir heute mal ne lampe besorgen. glaub aber nicht so recht das es das ist. ich hab langsam das gefühl das sich der hase sich eher bei den schläuchen versteckt hällt... und deine tipps gaith werde ich heute als erstes testen.
    danke an alle
  • war heut noch mal dran. war ihm alles egal was wir getestet haben. irgendwann hamm wir dann meine alten kerzen reigedreht, auf einmal war er an. also sind wir gleich los und haben uns zum suzihändler bewegt. lief wunderbar. der meister konnte uns aber auch nix genauer sagen. jetzt warten wir das er kalt ist. mal sehen was er dann sagt
  • ^^ hatte mal nf kennzeichen, da hätt ich gesacht ich schau mal vorbei... is aber lang her das ich da oben zu tun hatte.. nu musst schon runter kommen .. zu meinem grillen kann ich den gern mal checken wenn du vorm oder nachm we kommen kannst..
  • tja das werde ich warscheinlich in anspruch nehmen wenn wirs bis dahin net hinbekommen... langsam nervts michdas tägliche stelldichein mit dem busfahrer...
    morgen mir n neuer anlauf gestartet.
  • soo.. nächster anlauf. wir haben alles gemacht, bis aufn tempfühler. wenns dat nicht bringt... tolle sache. aber soweit ich weiss sollte die gtimaschiene ja auch ohne laufen...
  • jaah. vielen dank noch mal für die guten tipps. er läuft jetzt auch besser denn je. spuckt nur noch fehlercode für vss aus, aber nach einer gründlichen suche im forum bin ich zu dem schluss gekommen, dass das wohl nicht so schlimm zu sein scheint.
    oder liege ich da falsch?
