Hallo
habe zwei Probleme mit dem Baleno, denen ich nicht so recht beikomme:
bei einem geht der Fensterheber der Beifahrerseite nicht, weder am Schalter auf der Fahrerseite noch bei dem der Beifahrerseite. Der Motor usw. funktionieren, wenn ich direkt auf den Schalter mit Strom gehe, geht es auch, das Problem muss also irgendwo unterm Amaturenbrett liegen. Die Sicherungen sind alle heil, der Fensterheber der Fahrerseite funktioniert auch, allerdings nur für das Fenster der Fahrerseite. Wie genau ist das geschaltet? Kann ich mir irgendwo nen Kabelbruch geholt haben?
2. Problem ist die ZV (ist ein anderer Baleno):
Die ZV funktioniert nur noch auf der Beifahrerseite, auf der Fahrerseite werden beim Betätigen des Schlüssels an der Fahrertür zwar alle Türen aufgeschlossen, allerdings geht beim Abschliessen nur die Fahrertür zu. Seit gestern geht nun auch das nicht mehr sodass nur noch die Fahrertür auf und zugeht, wenn der Schlüssel darin steckt. Auf der Beifahrerseite funktioniert alles weiterhin tadellos, d.h. stecke ich den Schlüssel dort hinein, gehen alle auf und zu wie immer. Hat das Relais ne Macke oder die ZV-Steuerung? Oder ist einfach nur der ZV Motor der Fahrertür im Eimer?
Grüße
Alex
