[EA] Fragen zum 1,6 GTI Umbau
  • hallo swiftino..
    das was su mit deinem motor gemacht hast,will ich auch machen,bin allerdings noch nicht so weit gekommen..
    habe nen block und den kopf,naja und sportnocki´s. die ich mal bei ebay ersteigert habe,ob es wirklich welche sind weiss ich nicht habe leider noch keine originalen vom gti gesehen...
    würdest du mir erzählen wie du es gemacht hast mit dem zahnriemen und dem kabelbaum bzw steuergerät?
    würde mich freuen glg joern :)
    von mir bekommst du ein :i_respekt:
  • Musst mal in die Suche schauen, dort müsste was über den 1,6 GTI stehen... soweit ich weiss wurde das ganze mit nem Hondazahnriemen verwirklicht...
    mfg stef
    edit:
    G@bor hatte auch mal nen 1,6er GTI gebaut...
  • du scheinst recht unerfahren zu sein, darum bitte ich dich... lass es sein. der block passt nicht an dein getriebe das passende getriebe passt nicht an deine antriebswellen, die passenden antriebswellen passen nicht an deine radnaben und die passenden naben mit achsschenkel nicht an deine bremssättel, hinzu kommt das der 1,6 n zusätzlichen motorhalter hat der bei deiner karosse nicht vorgesehen ist und das ganze seilzuggeschaltet wird und deine bodengruppe für gestängeschaltung ist.
    das nich ma eben so gebaut, hinzu kommt das dir die komplette steuerung fehlt und mit deiner und der des 1,6 nichts anzufangen ist..
  • Geithain, hab zwar nichts gegen dich, aber deine \"Tipps\" sind manchmal überflüssig. Ist schon klar, dass er unerfahren ist, sonst würde er keinen Thread öffnen ^^.
    Aber man muss ja nicht mit nem Drehmomentschlüssel auf die Welt gekommen sein oder Autotechnik studiert haben bevor man
    rumschrauben will.
    Na klar, für einen Neuling ein gewagtes Projekt, aber es wird sich zeigen ob er den nötigen Biss hat und wirklich durchzieht oder obs nur sinnloses Gelaber ist...
    Du warst auch mal blutiger Anfänger, deswegen find ich sollte man den \"Nachwuchs\" fördern und nicht abschrecken oder abraten. Und gerade einer mit deinem Sachwissen zu dem Thema sollte doch ein guter Ansprechpartner und ein Vorbild sein.
    MfG
  • ähmm ja, ganz kurz und knapp.
    am Ende würde ich sagen hat sich der Aufwand nur dahin gehend gelohnt, dass ich was hatte was Keiner hatte.
    sonst stehts in KEINEM Verhältniss.
    Ich hatte mit vielen Sachen Glück.
    1. wars schon ein Allrad-Swift also mit Seilzug-Schaltung.
    2. habe ich erst Komplett von 1,3l auf 1,6 16V umgebaut - also gleich mit Getriebe und Vorderachse.
    Dann kam mir die blöde Idee mit dem gti-Kopf.
    Du musst die Wasserpumpe verstärken, die kleinste Spannrolle (Alto) nehmen welche dann nur noch eine Umlenkrolle wird und den Zhnriemen vom Honda 1.6 DOHC nehmen - gibt aber 3 verschiedene längen.
    du brauchst noch ein anderes Steuergerät oder chip, weil er sonst zu mager läuft und Du innerhalb von 3 Minuten die volle Betriebstemperatur erreicht hast.
    alles in allem - lohnt nicht wirklich :)
    gruß, Gabor
  • thx gabor.. mein reden.
    @kyro... ich geb swiftaholic mal recht.. den rest zu deinem beitrag denk dir selber.. anfänger zu sinnlos aufwändigen umbauten animieren ist nicht mein ding, die rolle lass ich dir. und n vorbild muss und werde ich hier nie sein.. ich sag meine meinung.. friss oderbstirb.. nur leider ists oft die richtige.. nicht zuletzt weil wir den motor auch gebaut haben.. allerdings nicht in nem straße auto und ddmnächst mit brechender kurbelwelle... freut euch auf wittenberg
  • Hallo
    ich hab mir so einen motor für meinen SJ413 gebaut und muss sagen - mach es (geht wie sau)!!!
    Zahnriemen is vom Honda prelude 2,0 16V!
    hätte da eine frage - wo bekomm ich einen passenden chip her???
    läuft zwar super - aber das kennfeld passt wohl nicht so recht!
  • hallo an alle..
    danke erstmal an alle für die info..
    ich habe ja nur gefragt! weil ich habe wie ihr sehen könnt unter meinem nick das ich schon einen 1,6l motor drin habe,oder?
    ich habe da ja schon geko... mit den motorhaltern u schaltung,zahnriemen usw.....
    aber es fehlt mir genauso wie hoizfux chip bzw anderes steuergerät,weil wie er gesagt hat das das kennfeld nicht hin haut.. der motor läuft zu mager und hat auch keine kaltlaufphase mehr....
    ihr braucht euch doch auch nicht so anmachen wie ihr es macht geithain und kyo.. ich muss dazu sagen ihr habt beide recht,aber danke..
    geithain ich weiss das es alles nicht so hin haut mit getriebe & aufhängung,deshalb habe ich jetzt ja auch ein getriebe vom baleno 1,6 typ1 drin da passen die antriebwellen vom swift ins getriebe,allerdings musste ich die zur rechten seite etwas kürzen,dafür aber vom getriebe bis lagerbock die welle ca 3,5 - 4 cm verlängern..
    und heute hat die poli meine freundin mit meinem auto angehalten,denen gefiel mein auspuff nicht.... u sie war nicht angeschnallt....
    Hoizfux und @ g@bor echt
    Original von Lülle:
    wie kamst du auf 1.6er 8V? der 1.6er ist doch ein 16V SOHC.
    oder haste da nen kopf vom 1.3er 8V drauf?
    gruß, dreffi
  • hallo dreffi..
    naja wie bin ich drauf gekommen... mmm
    habe mir eigentlich gedacht weil der 1,6 8v ja genauso aussieht wie der 1,3 8v wäre es ja vom rein optischen ja nicht zu sehen für einige die keine ahnung haben..
    habe es auch schon bei meinem lj80v so gemacht das ich den 1000 vom carry eingebaut habe allerding muss man ja die ansaug- & abgaskrümmer,natürlich auch die ölwanne mit gedönse...
    jetzt habe ich nen alten vitara motor (unfaller) umgebaut..
    der kopf ist der selbe aber die nockenwelle nicht wegen dem antrieb für den verteiler...
    ich will halt bloss das man nicht auf dem ersten blick sehen kann das es ein 1,6 ist,mehr eigentlich nicht...
    der alte 1,3er hat ja leider das blöde klappern vom kolben,weil da eine kolbennase bis zum ölabstreifring abgebrochen ist...
    dadurch ziemlich viel öl geschnasselt hat...
    mfg jörn
  • es giebt den 1,6 auch mit 16v sohc serie, das imho leichter zu bauen.. nur mal zur info.. und antriebswellen verlängern/kürzen... ? da braucht man eigendlich ne firma für die das werkzeug hat das das alles gerade wuchtig und professionell geschweißt ubnd ! geröncht ist.. von bastelei halte ich was sowas angeht garnichts..
  • geithain..
    also ich wollte aber meine komplette vorderachse nicht umbauen,dann hätte ich noch schaltseile und hydraulische kupplung einbauen müssen...
    da ich vom fach bin und kein leie,und um geld zu sparen habe ich es selber auf ner drehbank gemacht usw....
    und ich sage dir noch was \"es funktioniert\" lol...
    sonst noch fragen???????????????
    mfg :biggrin:
