sehr große startprobleme
  • hallo. auf die gefahr hin einige zu verärgern, ich hab wirklich gesucht und nichts vergleichbares gefunden.
    mein problem ist folgendes:
    mein swift (gti 92\') hat seit ein paar tagen morgens absolut nicht den drang anzuspringen.
    hab mich am we drangesetzt und mal alles nachgeschaut was mir einfiel, batterie, öl, kerzen, kabel. alles sieht gut aus, wie immer.
    das merkwürdige ist auch, dass jedesmal wenn ich ihn starte und er nicht anspringt, das ganze besser zu laufen scheint. die ersten fünf male tut sich beim starten nix, bei ca. sechsten mal nimmt er langsam gas an, beim zehnten mal kann man ihn dann halten. nach 2 min auf 2000upm läuft er dann, wenn auch recht schlecht. wenn er erstmal warm ist läuft alles bestens.
    kanns am kraftstofffilter liegen?
    er spuckt auch fehlercode 24 aus. kann mir aber nicht erklären was das mit meinem problem zu tun haben könnte. hab auch nix rumgefuscht.
    für n tipp wär ich sehr dankbar, will auch nix schrotten. busfahren ist aber auch nicht wirklich gut...
  • der code bedeutet erstmal fahrgeschwindigkeitssensor (liegt glaube ich im tacho drinne).
    tankst du ab und zu mal im ausland oder irgend nen anderen billig-sprit? versuchs mal mit etwas spiritus. einfach nen doppelten in den tank geben. der löst wasser auf, das sich mit der zeit darin sammelt (unten). macht sich auch sehr gut nach längeren standzeiten.
    ist das erste, was ich jetzt nochmal probieren würde.
    gruß, dreffi
  • neee nur guten sprit.
    heute morgen war ich dann so verzweifelt das ich den adac gerufen hab. der hat das ding dann ans laufen gebracht, hat aber fast 2stunden gedauert...
    wir haben dann rausgefunden das er beim kaltstart keinen sprit bekommt.
    also: batterie hab, batterie dran, dann sprang er mit mühe an.
    ich hab mich genauso gewundert wie der adacler...
    tempfühler oder steuergerät... kanns das denn sein?
    grüße johnny
  • hi,
    hast nen anderen chip drinnen??
    war bei mir mal so, dass er mit dem \"tuning-chip\" bei kälte nicht mehr angesprungen ist. musste wieder original nehmen und dann lief er tadellos.
  • neee. da ist alles ganz standart. es läuft jetzt mit dem batterietrick ,aber ich kann mir nicht vorstellen dass das gut sein kann. vieleicht der wiederstand vom senor? kann mir jemand sagen wieviel ohm der haben muss??
  • hatte gestern wieder das tolle problem. ist absolut garnicht angesprungen. dann hab ich wieder meine gelben freunde bemüht... der kam dann auch und sagte das der motor nur abgesoffen war. das glaub ich ihm aber nicht.
    als ich versucht hab zu starten hat sich rein garnix getan, nur der starter hat gedreht. als er dann einmal gestartet hat hats gleich was getan. ich weiss net so recht was das auto gegen mich hat.
    hab auch schon versucht das gemisch anzufetten(hat beim kaltstart bef. keinen sprit), tempfühler ab und wieder dran, lamda auf masse gelegt, auch mein batterietrick geht net mehr. nu ist er heut wieder nicht angesprungen und der bus hat mich zur arbeit begleitet...
    hat irgendwer ne gute idee? muss die tage den fehler finden, teile bestellen vorm wochenende...
    erbitte hilfe
  • hallo,
    hatte das problem die tage auch... der anlasser ging aber der motor ging nicht an.... hab dann gas gegeben und dann ging er an... wenn auch nur schwer.. ist auch nicht sauber gelaufen... weiß auch nicht woran das lag...
  • tja wenns denn gehen würde. wenn ich gas gebe tut sich garnix. warum das bei dem kerl vom adac geklappt hat ist mir n rätsel.
    naja werd die guten gelben heute noch mal bemühen müssen um die karre in reichweite meiner heimat zu bringen zwecks fehlersuche...
    weiss jemand wann die anfangen sich zu beschweren?
