Antriebswellen defekt?
  • Hallo zusammen
    Bin mir am überlegen einen Swift GTI BJ. 96 zu kaufen.
    Allerdings hat er das Problem, dass er beim Beschleunigen nach
    rechts zieht und sobald man ab dem Gas geht nach links.
    Bei rechtskurven hört man noch ein kleines rattern.
    Was ist das? Antriebswellen? Wie hoch ist der Aufwand um den
    Schaden zu reparieren?
    Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte :)
    Danke und Gruss
    Dani
  • ... wenn man nicht 2 linke Hände hat, sollte das wechseln der antriebswelle kein Problem sein. Denke auch, dass es die Antriebwelle ist, die da am klackern ist.
    Bist du dir mit dem Baujahr sicher oder ist das ein umgebauter Swift auf GTI?
    Wie du die Wellen tauschst, wirst du mit Hilfe der \"Suche\" herausfinden.
  • Nein ist wirklich ein 96er zumindest die 1. zulassung.
    Komme aus der Schweiz vielleicht gibt es da Unterschiede.
    Ach ja. Passen die Wellen vom BJ 91? Habe gesehen das der eine
    andere Typenscheinnummer hat.
    Gruss
  • hey, ein antriebsgelenk schaden kannst am besten feststellen, wenn de auf nen freien platz fährst, und dann in beide richtungen mal rückwärts im kreis fährst und dabei voll eingelenkt hast!
    könnte natürlich auch ein radlager sein, musste mal genau hinhören, wenns gelenk defekt ist, dann klackert es wenn du einlenkst, beim radlager brumts/surrts oder wie auch immer eher!
    mfg rick
    Rad hoch, Antriebswelle festhalten und am Rad ruckeln... Wenn man Spiel merkt ist es das Gelenk. Vibrationen beim Beschl. OHNE rattern sind z.B. auch ein Anzeichen dafür...
  • lol.. schau mal nach groben durchrostungen der bodengruppe uder komplett toten fahrwerksbuchsen...
    das verziehen kommt def nich von der antriebxwelle.. wenn da so viel spiel wäre wär se schon abgefallen..
