es geht um einen suzuki swift siehe thema der manchmal anspringt und manchmal nicht. meistens springt er an bei warmen trockenen wetter.
der temperaturfühler der im thermostatgehäuse drin steckt hat keinerlei durchgang. deshalb haben wir einen neuen bestellt. erst wurde der falsche bestellt (obwohl ich ausdrücklich 2 polig gesagt hatte) dann passt der temperaturfühler nicht vom stecker her. wir zurück zum autoteile handel der typ meinte es gibt keinen anderen vom kopf her. dann haben wir uns gedacht okay basteln wir was das wir die kabel aufstecken können. haben aber den typ gefragt ob das gewinde auf jeden fall passt. der autoteile typ meinte auf jeden fall. dann haben wir das teil rausgeschraubt und siehe da das gewinde ist viel größer vom verbauten temperaturfühler. neuer temp.fühler 11,9mm durchmesser alter 15,9mm. wo zum teufel kriege ich den passenden temperaturfühler her? außer bei suzuki den da kostet er das dreifache. außerdem ist die frage ob der temperaturfühler nur für den lüfter ist (der seit langer zeit auch nicht mehr funktioniert) oder auch als kenngröße für das steuergerät, das kabel führt ins steuergerät und zum lüfter. der zweite sensor ist der temperaturfühler für das kombiinstrument(das funktioniert). irgendwoher muss das steuergerät doch die kenngröße für motor kalt/warm für die einspritzungsanpassung her nehmen?
werden jetzt noch mal die verteilerkappe/finger wechseln kommt morgen mal gucken was es dann gibt.
ist das ruckeln des motors,schlechtes anspringen bei kalt eine swift krankheit?
bitte um hilfe..wer was weiß bitte schreibt
