hallo,
hab die suchen schon benutzt,aber nicht die antwort auf meine frage bekommen,gefunden!!
sind die konis(gelb) von werk aus gekürzt??
hab mir nämlich 60/40 gekauft,das ist vorne gar nicht tiefer,hatte nämilich vorher 40/40 drin,hab denen dann ne e-mail geschrieben,wo ich die federn gekauft habe,die meinen ich erreiche die tiefe nur mit gekürzten dämpfer??
das stimmt doch nicht oder??die 60mm müsste ich doch direkt sehen,hab nämlich gelbe konis drin!!
freu mich über jede antwort!
gruss aus belgien
frank
gekürzte dämpfer
Das ist komplieziert,
hast du den schon gekürzte koni´s und haben die hersteller dir nicht gesagt das man ab 35 mm tieferlegungsfedern eh gekürzte Dämpfer nutzen sollte?
MFG Rain
Begier16V
Ich hab deine PN zu dem Thema beantwortet!Gruß Philix
Konis werden nur auf wunsch und gegen Aufpreis gekürzt.
Mit der Tieferlegung hat das nichts zu tun. Einzig und allein mit der Vorspannung im asugefederten Zustand.Es werden beim Umbau der Dämpfer Hülsen über die Kolbenstange im innern des Dämpfers gesteckt und somit der Aushub begrenzt. Entweder du hast wirklich nur 40er Federn bekommen oder dein Auto liegt bereits auf den Begrenzern welche du aber dann kürzen kannst. Wenn der Lieferant dir gesagt hast daß die geringere Tieferlegung an den Dämpfern liegt dann hat er keine Ahnung.Gruß
Riceman -
der liegt nicht auf denn begrenzern auf,kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen,denn hab mein auto vorher extra gemessen!
wenn ich vorne auf den träger drücke geht mein wagen ja noch runter,aber danke für eure tipps und hilfe,
wer kann mir den 60 mm federn anbieten??
begier -
du meinst 60/40?
ventura hat da was im peto
tschö
Richtig! Ventura hat da was in 60/40 für 189.-- oder in 60 vo.u.hi. für 239.--
kann mir jemand mal ne info über ventura federn geben?
wie die so sind? -
Ventura Federn sind absolut ok. Ist kein Billig Schrott aus Fernost und hat ne vernünftige Stahlqualität. Außerdem werden die 60mm Varianten nicht nur gestaucht sondern auf dieses Maß im Werk gewickelt. Für welchen Wagen brauchst welche???
Riceman -
kann jemand nen anbieter raus suchen. hab im netz keinen gefunden für ventura federn.
*Meld*
Ich bin Anbieter :biggrin: Was brauchst???
