Vitara springt nicht an (Steuergerät)
    habe einen 90er Vitara mit kaputtem Steuergerät, haben heute ein Anderes angehängt. Daraufhin drehte sich der Motor, spang aber nicht an. Frage: woran (ausser dem Steuergerät) kann es noch liegen? Am Armuturenbrett tut sich bei den Anzeigen genau nichts.
    Die Steuergeräte sind nicht völlig identisch, das \"neue\" hat eine andere Endnummer, aber laut dem Verkäufer sollte es baujahrsmässig passen. Kann es ev. auch daran liegen dass das Steuergerät einfach nicht passt?
    Bei meinem alten Mitsu musste man den Motor im Leerlauf einige Zeit laufen lassen damit sich das Steuergerät resetet, gibt es beim Suzuki ev. auch so einen Kniff??
    Würde mich über ein paar Tipps freuen!
    LG Suzy
  • Steuergeräte fangen immer mit 33920 an. Die nummer dahinter indentifiziert das steuergerät zb 60a70 japanischer vitara bzw 56b30 kanadischer vitara. Du wirst doch nicht glauben dass man diese austauschen kann.
    Ich würde das alte steuergerät wieder einbauen und schauen ob die karre einspritzt falls nicht das signal überprüfen falls nicht den impuls vom verteiler und zündfunken überprüfen kommt impuls von verteiler und kein impuls am einspritzventil isses des steuergerät was zu 90 % der fall ist.
    Ach ja n mod kann des ma verschieb.
  • Beim Vitara gibt es mindestens 6 verschiedene Steuergräte. Die Nummer darauf MUSS 100% gleich sein, sonst funktioniert es nicht!
    Wo kommst den her? Vielleicht kann man ja helfen...
    Hast mal Zündanlage nachgeschaut? Bekommt der Wagen Sprit?
    Ferndiagnosen sind immer sehr schwer mit nur wenigen Angaben!
  • Danke euch allen - ich habe gestern schon gemerkt dass ich im falschen Forum gelandet bin und um Verschiebung gebeten, bisher hat es leider niemand gemacht, sorry.
    Ich komme aus Österreich (Wien-Umgebung), wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    Uje, das mit dem Steuergerät-Nummer habe ich befürchtet, die Anfangsnummern sind genau gleich aber der mein Steuergerät hat am Schluss 60A32 und das \"Neue\" 60A70.
    Wir haben heute die Zündanlage gecheckt, nicht mal ein Funken. Sprit würde er anscheinend bekommen.
    LG Suzy
