• hi leute hab einen swift motor in meine samu (motor bj 94 1,3 69ps) und hab jetzt bei der abgasunteruchung ein großes problem und zwar bekomme ich meinen co wert nicht runter.
    liegt so um die 2,2 und sollte nicht höher als 0,3 liegen
    der vom tüv hat gesagt das der kat schrott ist
    also heim und nen anderen kat vom swift eingebaut aber ohne ervolg die werte sind gleich geblieben.
    gibt es dafür abhilfe und kann mir jemand helfen
    Also steuergerät hat keinen fehler lambda wert ist io. wasser- tempfühler funtioniert auspuff ist komplet dicht unterdruckschläuche io
  • Wie sehen die Kerzen aus? Wieviele HC haste im Abgas und wie viel NOx?
    Miss mal die Spannung der Lambdasonde bei betriebswarmen Motor einma im Leerlauf und dann wenn man schlagartig Vollgas gibt. Im LL sollt die zwischen 100 und 900 mV schwanken und beim Vollgas geben richtung 900 mV gehen und bleiben.
