GENIE Fächerkrümmer für Swift GTi
  • [f3]
    [verdana]Biete 6 x GENIE Fächerkrümmer (Australien)
    mit Keramikbeschichtung.
    Sonder-Preis je 360,-- € inkl. Fracht, 19 % Steuer, Zoll und Versand bis zu eurer Haustür !!! [/verdana] [/f3]
    Foren-Kommentare von Besitzern:
    Posted: Tue Apr 20, 2004 6:35 pm Post subject: Genie header
    I have had this headder on two of my Swifts. I got it a couple of years ago. It\'s a 4-2-1 design which is more for midrange power. It doesn\'t disappoint. Mid range power was noticeably better than stock. Car ran smooth and pulled harder all the way to redline. Build quality is excellent. Fitment was also perfect. The flange is very thick and well built.
    Posted: Wed Apr 21, 2004 1:36 am Post subject: GenieHeader
    I too have a Genie and can say only good things about it. I noticed the difference right away, and it was good for roughly .15 in the 1/4 for me.
    Midrange torque is excellent and gives 2nd and 3rd gear lots of get-up-and-go
    Posted: Mon May 23, 2005 1:23 pm Post subject: GenieHeader
    Ok, just fully installed mine and I must say 2nd and 3th received an improvement; just what I needed for the 1/4mile.
    You can actually feel the car pulling stronger when you shift from 2nd to 3th.
    after 4000rpm you\'ll notice some big improvement.
  • sach mal apr-performance.... der sieht aber bisl nach ner hinterwaldswerkstatt aus voll die sch... schweißnähte... hatte gestern mal nen pic zum tüv gesendet der trägt den schonmal nicht ein denn das ist ihm zu sehr geflickt.... wie kann man sich denn nun verhalten wenn man den haben will
  • Schweissnähte sind doch OK...
    Sagt mir als unwissenden, wozu das \"Rohr\" am 4. Zylinder ist...
  • ...das ist das Rohr für die Abgasrückführung (die nur die Kalifornischen GTI´s hatten)
    Der Kanal ist im Kopf aber bei unsren Motoren Tod.
    Also entweder einfach lassen, oder wegflexen und zu schweißen
  • nur mal so aus interresse, gibt es überhaupt einen fächerkrümmer den man übern normalen tüv bekommt, ohne den tüver zu bestechen?
    und noch ne frage, bekommt man den fächer genau so wie auf dem foto?
    sprich lackiert und ohne selber noch dran rumzuschweissen?
    wenn das mit der bezahlung nach 15.02. erst läuft, kannst du mich auch auf deine liste setzen!
    greetz bronx.....
