Hy Leute,
ich wollt mal alle dazu anregen eure aktuellen umgebauten Innenräume mal zu präsentieren. Am besten wären natürlich umgebaute beleuchtete Innenräume mit LED usw. in den verschiedensten Ecken und Varianten.
Würde mich freuen wenn hier viel zusammen kommt.
greez Tobi
Beleuchteter Innenraum
ich bin gerade noch dabei das was ich gebaut hab zu verkabeln, per extra Stromversorgung. Sobald ich zum Kabelziehen gekommen bin werd ich mal Bilder posten. Gemacht hab ich bisher den Mitteltunnel.
Ich hab bisher nur Kaltlichtkathoden verbaut zur Fußraumbeleuchtung.
Hab aber noch Handschuhfach. -
das wär super wenn hier Bilder reinkämen. Ich mache gerade die Lüftungsschlitze, Handschuhfach, Mittelkonsole, Fußraum vorne und hinten, Tacho, Türverkleidung, hintere seitliche Verkleidung, Heckklappe, Scheinwerfer, Kühlergrill, Unterbodenbeleuchtung und vielleicht einen Sternenhimmel. Sieht nach viel aus? Ist es auch!!!! Mal schauen immer Stück für Stück. Wenn ich kann setz ich Bilder rein
Hey.
Also die Lüftungsschlitze würd ich sein lassen. Sieht meiner Meinung nach scheiße aus. Ich hattes bei meinem alten Baleno mal gemacht.
Mein Handschuhfach wird durch eine blaue Neonröhre beleuchtet.
Fußraumbeleuchtung vorne und hinten hab ich auch drin. Standart halt.
Bei Unterbodenbeleuchtung bekommste glaub ich ärger mit´m TÜV. -
@ baleno
ich find die Beleuchtung in den Schlitzen besonders geil aber das ist ja Geschmackssache. Ansonsten beleuchte ich alles mit LED\'s und nichts mit Neon Röhren und Unterbodenbeleuchtung krieg ich auch eingetragen.
Unter der Bedingung das jede Seite einzeln an geht wenn ich z.B Tür links rechts, Motorhaube oder Kofferraumklappe öffne dann kriegst du es ohne prob eingetragen. Hört sich komisch an mit Einstiegsbeleuchtung Kofferraum und Motorhaube ist aber so und auch legal. Fußraum ist Standard aber man kann sich ja durch kleine Extras abheben. -
Hallo!
Also ich hab bis jetzt :biggrin:
[center][glow=#FF0000,3][c=blue][f4]2 Neon-Sticks neben dem Radio
2 Neon-Spots bei der Lüftungsreglung
1 Soundlight auf der Mittelkonsole
1 Fussraumbeleuchtung Fahrerseite
LED-Beleuchtung Innenraumlicht
das alles in Blau[/f4][/code][/glow][/center]Bilder send ich nach! :lach:
ich bin noch lange nicht fertig!
Stay tuned
Keep Swift :i_respekt:Nice greetz
Rene69
Bilder?
@ Elektro . meinste nicht das ist ein wenig viel??? Schaut nachher sonst noch aus wie ein Kirmesauto :augenroll: ...weniger ist manchmal mehr !
swiftler dadurch das ich alles mit LED\'s mache wirkt es nicht zu fett und ausserdem habe ich meine Uhr unterm Radio so umgebaut das ich dort mit 8 Schaltern alles Steuern kann. Ausserdem wird die Heckklappe über einen Kontakt geschaltet das wenn ich diese öffne das Licht auch nur angeht.
Kommst du dieses Jahr nach Wittenberg? Ich werde da sein. Dann kannst du es dir ja mal anschauen wenn ich bis dahin alles drin habe, weil ich zur Zeit sehr wenig Zeit habe. -
hab mir 2 halogen einbau spots aus dem baumarkt in den fußraum eingebaut und dann aufs glas 3 mal tönungsfolie draufgemacht dann ist es nicht so hell
geschaltet wird es über 2 separate schalter die ich im gehäuse der innen beleuchtung eingebaut habe -
also das hört sich mal alles ganz nett an aber bilder wären echt ma nett schelcht so dann könnte man sich das mal anschauen und dann beurteilen
Reihenschaltung bei den Halogenspots hätte auch für die gewünschte Abdimmung gesorgt. Dazu käme ein goldenes und recht edel wirkendes Licht. Die Tönungsfolie wird nicht lange halten da die Dinger gut Wärme produzieren.
Hy Leute,
kann erste Ergebnisse präsentieren. 48 LED\'s in der Verkleidung der Heckklappe, 7 LED\'s im Tacho, jeweils 2 LED\'s pro Seite als Fußraumbeleuchtung hinten und 2 LED\'s nach vorne hin strahlend auf den Schaltknauf. Hört sich krass an aber sieht richtig geil aus im dunkeln und alles einzeln schaltbar. Setze morgen Bilder rein.
greez Tobi -
Ich habe noch vergessen das ich schon 10 LED\'s im Handschuhfach habe und jeweils 2 LED\'s pro Seite in den Lüftungsschlitzen. Aber noch nicht angeschlossen. Kommt aber auch die Tage.
So die ersten Bilder von der Heckklappe.
So als nächstes der Tacho.
Auch wenn es nicht so gut zu erkennen ist stell ich mal die Bilder von der Fußraum Beleuchtung mit rein
Sehr schick. Wo und wie hast du den Schalter gemacht? Was sagt die Renneleitung dazu? Will bei mir auch ein bisschen was machen.
Da fällt mir was ein:
Ich hab noch 8 Kippschalter von meinem alten Baleno Sedan übrig.
Die sehen ungefähr so aus:
[Blockierte Grafik: http://www.order.conrad.com/xl/7000_7999/7000/7010/7010/701044_LB_00_FB.EPS.jpg]
Der Kontakt an der Seite is unten zwischen den anderen.
Die LED is rot. Und die Überwurfmutter is aus Plaste.
Ich hab auch noch solche:
[Blockierte Grafik: http://www.order.conrad.com/xl/7000_7999/7000/7010/7011/701150_LB_00_FB.EPS.jpg]
Weis aber nich wie viele
