startprobleme!Hilfe Bitte Swift1.3
  • folgendes wagen ist ganz normal gefahren wurde dann abgestellt und ist am nächsten tag nicht mehr angesprungen.die batterie war schon ganz alt und deshalb auch kaputt neue batterie eingebaut. wagen will nicht anspringen zum tot nicht.zündfunke ist da einspritzung auch.zündverteiler in ordnung. nächster tag wagen wird gestartet springt an der wagen wird gefahren verhält sich normal. dann wird der wagen wieder abgestellt nach einigen stunden wagen springt nicht mehr an. das hört sich doch verdächtig nach dem temperaturfühler an. entweder der temperaturfühler hat einen schaden liefert falsche werte oder die zuleitung ist defekt. hatte jemand schon mal so einen fehler. hat der swift nur einen temnperaturfühler der die werte für das steuergerät liefert oder hat der zwei einmal für steuergerät und einen für kühlmitteltemp. im tacho? wäre echt nett wenn mir einer helfen könnte....und mir auch sagen könnte was der temp.fühler für ein widerstanden haben muss bei motor kalt? der wagen ist ein swift gs 1.3 71ps baujahr 1990...vielen dank
  • Hat der nicht noch Vergaser ???? oder schon einspritzung ??? bei vergaser würde ich auf den vergaser tippen das der eventuel einen weg hat ( Dichtung am Flansch das diese undicht ist )
  • ist einspritzer...single point!..habt ihr noch eine idee...keiner mal dieses Problem gehabt? hat der einen temperaturfühler für motortemp/steuergerät und motortemp/anzeige tacho?
