Scheinwerfereinstellung über Stellschrauben??
    wie kann man den Scheinwerfer einstellen? Bei mir ist der Scheinwerferstrahl auf der Beifahrerseite zu weit unten. Dafür sind doch die 2 Einstellschrauben gedacht, nur leider kann ich an denen drehen wie ich will, es passiert nix mit dem Strahl!
    Wäre nett wenn mir jemand dabei helfen könnte!
    Gruß,
    Uwe
  • schau erstmal nach ob die birne auch RICHTIG in der fassung sitzt.
    über die 2schrauben kann man den scheinwerfer einstellen(am besten mit nem einstellgerät)sollte sich da nix veränderen ist meistens im inneren was faul(was abgebrochen,ausgehängt oder so)
  • ok, danke erstmal! die birne sitzt richtig in der fassung und die scheinwerferhöhenverstellung funktioniert auch einwandfrei. da is bestimmt irgendwas nicht in ordnung mit den scheinwerfern (bei beiden lässt sich der lichtstrahl nicht verstellen)!
    Gruß,
    Uwe
  • Unwahrscheinlich, das bei beiden Scheinwerfern was faul ist. Es sind an jedem Scheinwerfer 2 Einstellschrauben! Eine für hoch/runter und eine für links/rechts!.
    Vielleicht hilft dir das weiter!
    Chemnitzer dürfen das !
