Was haltet ihr von der felge von autec die felge (opal) bekommt man bei a.t.u. weg und würden gut auf den MZ passen
Autec Opal
die sehn gut aus. welche größe willste?
16 Zoll und 205 45
16 \"?? meiner meinung nach ein wenig klein :d_gutefrage: ich würd 17\" nehmen und 205/40 er gummis
aber muss jeder selbst wissen :augenroll:
nunja klar aber habe keine lusten das ich börteln muss
musst auf die et achten.
also ich hab 7x17 et 45 und im gutachten steht nix von börteln. und ich glaub bei den anderen musst auch nicht unbedingt börteln. -
also in den gutachten steht drin das ich genug freiraum lassen muss und das heisst ja eigendlich wenn nicht dann borteln
also bei meinen felgen musste ich nichts machen. ist nämlich die selbe et wie die serienfelgen
habe gerade nachgeschaut und steht drinn das es die nur im et 39 gibt was ist die einpress tiefe den genau?
Als Einpresstiefe (Angabe in mm) bezeichnet man den Abstand zwischen der Radmitte und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe, also der Bremstrommel oder der Bremsscheibe.an der et siehste wie weit dein rad unter den kotflügel geht.
also ich hab 7.5 x 17 ET 35 drauf mit 205/40.. passt alles wunderbar bei mir..
aber ich weiss ja nicht wie das ist bei dir weil der waagen auch tiefer ist
oder ist das egal? -
40er federn und noch ne menge platz
obwohl er 40mm tiefer ist passen die felgen wunderbar drunter. mit serienfedern dementsprechend auch, weildu ja dann nochmehr platzreserven hast..
nunja dann werde ich mir wohl doch die 17zoll zulegen und hoffen das ich mitn tüv kein problem bekomme
