Temperaturanzeige vom DDIS
  • Hi Leute !
    Hab mal ne Frage an die Ignis Diesel fahrer zur Temperaturanzeige.
    Ist die Temperaturanzeige stabilisiert wie bei VW Audi und Co.
    (nennt mann auch Plateaufunktion ). ?
    Oder kann es auch sein , das diese wärend der Fahrt stark absinkt, zwecks Winter , Bergabfahrt .... ???
    Danke im voraus .... !
  • Hi,
    Das hab ich bei meinem Wagon DDIS auch,
    soh bei eine temp. von -5 grad.
    Wen ich autobahn fahre hab ich nicht das problem,bin aber auch noch nicht gefahren bei 2-stelliche minusgrade.
    gr. karl
  • Die Anzeige ist etwas bedämpft, reagiert also geringfügig träger. Trotzdem verändert sich die Anzeige, wenn die Kühlmitteltemperatur steigt oder sinkt.
    Bei dauerhaften Temperaturen unter 0 Grad und recht verhaltener Fahrweise macht der Zeiger schon mal \"Winterpause\" und bewegt sich aus der Ruhestellung nicht hinaus. Fühlt man dann mal am Kühler, so merkt man, daß der Motor nur auf dem kleinen Kühlkreislauf läuft und der Kühler nicht benutzt wird. Nun darf man nicht vergessen, daß nicht viel Wärme entsteht, wo nicht viel verbraucht wird. Der Motor ist an sich recht wirtschaftlich und gibt nicht so viel Wärme ab. Entnimmt man dann noch Wärme für die Beheizung des Innenraums, so kann das zu der oben beschriebenen \"Winterpause\" des Zeigers führen.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Alla gut !
    Hatte mal ein änliches Problem bei meinem Skoda .
    Da war aber der Temperaturgeber Defekt !
    Die machen auch des \"öfteren\" mal den Abgang...... (Bei VW un Co.)
    :d_gutefrage:
