Abblendlichtlampentausch beim Suzuki Vitara
  • Hey meine Lieben,
    bin bei der Recherche zu meinem Problem auf Euch gestoßen und ich hoffe ihr könnt helfen.
    Ich habe einen knapp 10 Jahre alten Vitara und bei dem sind nun nach der langen Zeit mal die Abblendlichter eingegangen. Jetzt würde ich diese gerne gegen neue, funktionstüchtige tauschen.
    Nachdem ich mir die ganze Sache angesehen habe, weil ich dachte ich kann die ganz easy vorne aufschrauben und die alten raus und die neuen rein - musste ich feststellen, dass das nicht so funktionieren wird...
    Könnt ihr mir sagen, ob ich bei meinem Oldie über die Motorhaube die Schweinwerferlampen tauschen muß, und ob ich dafür wirklich Chirurgenhände brauche? Hat irgendjemand eine Anleitung wie man das Ganze am schnellsten und leichtesten Bewerkstelligen kann??
    Thanx
    Susanne
  • ich hab zwar absolut keine ahnung vom vitara und auch auf die schnelle kein motoraumbild gefunden aber von vorne aufschrauben?? hab ich bei standardhauptscheinwerfern ja noch nie gehört ^^
    ich würd sagen haube auf und dann von hinten an den scheinwerfer dran und den stecker ab der da dran geht einfach abziehn dann gummikappe abziehen dann is dort ne halteklammer die umklappen leuchtmittel raus, neues leuchtmittel rein klammer drauf gummikappe dran stecker dran und gut
    keine ahnung ob da 2 leuchtmittel getrennt für abblend und aufblendlicht drin sind ich denk aber das is wie beim swift alles in einer lampe mit 2 glühdrähten oder?? ^^ auf jedenfall wenns doch getrennt is halt das entsprechende dann raus
  • Na Motorhaube auf, von innen wird ganz normal gewechselt an den Scheinwerfern,da sind so ne Drehverschlüsse dran aufdrehen und lampe rausnehmen wechseln,zur Not gibts bei ATU ein werkstatthandbuch zu kaufen da steht das auch drin viel Spaß damit
  • So wie ich es rauslese, will er die kompletten Leuchteinheiten tauschen, nicht nur die Leuchtmittel wechseln ^^
