Hi, habe mir einen sj samurai mit va und ha sperre gekauft und dann den swift gti motor verbaut, dann habe ich eine trennwand nach der B- säule eingebaut und auf der ladefläche einen rahmen für eine 6 tonnen winde verschweisst ( natürlich mit dem Fahrzeugrahmen) jetzt brauche ich umbeding noch eine BERGSTÜTZE weil das gewicht des samurai meist nicht reicht um Bäume zu ziehen!!! Wer kann mir tipps geben mir ist egal ob mechanisch oder hydraulisch aber es muss entweder über den rahmen oder aber über die AHK befestigt werden, demit ich den samurai ausheben kann, dass er sich beim ziehen richtig im Boden Verbeisst! Oder hat jemand eine anderte idee wie ich das bewerkstelligen könnte, alleine mit traktor unterlegkeilen ist mir aber nicht so richtig geholfen!mfg Timo Schweikl
Bergstütze für den sj samurai
nimm einfach einen Erdanker, zb von ARB. den gibts in allen gängigen Offroad-shops.
Hallo, habe jetzd die lösung, habe hinten an diei rahmen enden Schnellwechsel platten geschweisst und a die kann ich ein dickwandiges 4 kant rohr 80x80aufstechen und verbolzen und an das rohr habe ich links und rechts eine getriebekurbelsütze geschweisst und richtig grob verstrebt und die enden der stützen habe ich mit einen winkeleisen verschweisst das so breit wie der jeep ist ! Das ist der hit
hehe, höhrt sich extrem schwer und zu gleich stabil an
hast du bilder?
tschö
ja ist auch ziemlich schwer, ich denke jetzt brauch ich stärkere blattfedern, aber das ist ja jetzt auch schon egal! bilder folgen noch demnächst! jetzt muss ich noch nach afrika oder so evtl bekommt das ding dort ja auch noch TÜV!?! *lol*
Ein Kumpel von mir hat sich zum Holzmachen bzw.-ziehen eine Elljot\"Waldsau\" gebaut. Einsitzer Mitte,mit Seilwinde und Hydraulischem Stützschild hinten. Ich werd das Teil mal Fotografieren und Posten. Iss echt der Hammer das Teil. man soll es nicht für möglich halten aber das Teil zieht problemlos Bäume mit 15m länge. Hab nur die bedenken daß das Teil irgendwann mal auseinander bricht trotz dutzender Versteifungen und Verstrebungen :biggrin:
