[c=darkblue]Hallo Leute, hab mir ein Sportlenkrad samt Nabe für meinen 93er Swift GTi gekauft und möchte gern wissen, wie ich das Originallenkrad gegen das Sportlenkrad austauschen kann? [/code]
Danke für Eure Hilfe!
Gruß,
Uwe
Gruß,
Uwe
beim orginallenkrad musst du mit einem schraubenzieher den hupknopf entfernen.
achte darauf dass die lenkung gerade steht.
jetzt siehst du die schraube des lenkrades.lösse sie und zieh mit kraftaufwand das lenkrad ab.
wenn du die nabe schon am sportlenkrad montiert hast kannst du das lenkrad aufsetzen und mit der orginalschraube anziehen.
aber achte bitte darauf das die lenkung immer noch gerade steht.
meistens ist an der nabe ein dreieck angezeichnet.es befindet sich zwischen der montagelöcher der nabe.
achte hier darauf dass das zeichen senkrecht nach oben schaut, somit kannst du die nabe in der stellung montieren wo das orginal lenkrad sass.
es geht darum, das die lenkung nach dem einbau auch stimmt.
du kannst auch zuerst die nabe montieren, danach das sportlenkrad draufschrauben.
...beim 93 GTI löst man den Hupenknopf nicht mit einem Schraubendreher, sondern durch leichtes drehen nach links. Sind ca. 10 bis 15 Grad, dann kannst ihn rausnehmen.
und wie geht das beim typ1 (mit der großen hupenfläche)? nur mal interessehalber.
gruß, dreffi
...die sind gesteckt, dass heisst da kann man mit nem Schraubendreher den Hupenknopf abhebeln, aber vorsichtig, nicht das was abbricht.
dann abschrauben, neue nabe aufschrauben und daran das neue lenkrad oder wie?
nur schade, dass dann nirgendwo mehr steht, dass es nen GTi ist. nur deshalb hänge ich so an dem lenkrad ![]()
gruß, dreffi
...orginal Lenkrad abziehen, dass neue Lenkrad kannst schon vorher an die nabe schrauben, den Hupenknopf vom neuen Lenkrad ab, draufstecken, festschrauben, Hupenknopf anziehen und ne Probefahrt machen um zu sehen, ob das lenkrad gerade steht, ansonsten das ganze nochmal und gerade stellen.
Vielen Dank für die hilfreichen Informationen! Heute versuche ichdas gute Stück einzubauen, kann ja nix mehr schiefgehn ![]()
Gruß,
Uwe
Habs geschafft! Sieht richtig geil aus und fährt sich auch noch perfekt!
Gruß,
Uwe
Fotos? :biggrin:
will mir auch noch mal ein holen...woher holt ihr eure?
MFG Olli
hab da auch son problem:
hab n sportlenkrad. war laut schein schon immer drin. das ist mit n paar imbusschrauben fest. nu sitzt es leider n bissel schief. leider musste ich feststellen das die schrauben verklebt sind. hat jemand ne idee wie ich das losbekomme?
gruß johnny
mh.. heißluftföhn?
... du musst doch gar nicht die Imbussschrauben lösen. Wenn du es gerade machen willst, musst du den Hupenknopf an machen und die darunter liegende Muttter lösen und das Lenkrad um ein zacken verstellen.
bei mir ist n arretierungsring mit da drin.. das lässt sich nur an dem justieren.. nicht allein durch die zacken...
