Hallo zusammen
Also ich hab n Swift GTi und wenn ich die Heizung anmache dann kommt ein dicker Rauch aus den Lüftungsschlitzen, sodass man es im Auto nicht mehr aushält.Zusatzlich beschlagen alle Scheiben so stark, dass noch nicht mal die Heckscheibenheizung die Scheibe frei kriegt.
Kollegen meinten schon das der Wärmetauscher undicht ist.Das wasser würde verdunsten und der Rauch entsteht. Das beschlagen der Fenster kommt durch die hohe Luftfeuchtigkeit.
D.h.der Wärmetauscher müsste ersezt werden.
Dazu würde ich dann gerne wissen ob auch ein Wärmetauscher vom 1,0er oder normalen 1,3er passt, denn die könnte ich besorgen.Oder hat einer n guten Gebrauchten vom GTi?
Gruß Dominic
Rauch u. Scheiben beschlagen
wärmetauscher passt unter allen ea swifts. aber mal was anderes bist du so schon viel gefahren? sinkt der kühlwasserstand im kühler?
also mal aufdrehn oben den verschluss im kalten zustand und rein gucken denn normal müsst das doch schon fast alles im auto sein wenn das richtig dampft wenner warm is -
Hi, also der kühlwasserstand sinkt natürlich aber deshalb mach ich die heizung ja nicht an
Also kann ich ein wärmetauscher vom z.b. 1,0 einbauen?Super danke!
