Hallo ...,
habe folgendes Problem und hoffe das einige der Technikverständigen mir helfen können:
Swift (´95 Baujahr, 1.3 Komfort GLS) muckert beim anspringen (leiert halt lange, mit Gas geben kommt er dann). Batteriespannung gemessen, ging so- sackt beim anlassen krass ab. Daher Batterie aus meinem alten Swift ausgebaut (´92 Baujahr, 1.0- nie Probleme beim anlassen- auch nicht soviel Verbraucher wie der 1.3) und die da rein. Leiert immer noch beim anspringen, alter Swift mit angeblich defekter Batterie tadellos angesprungen- Fazit: vermute Batterie in Ordnung, Lichtmaschine müsste von daher auch OK sein. Laienhafte Vermutung daher: Anlasser defekt, zieht zuviel Strom beim anlassen?
Frage: Tausch Anlasser mgl., d.h. kann ich den Anlasser vom 1.0 in den 1.3 einbauen?
Oder sieht jemand ein anderes Poblem hier verborgen und ich bin auf dem Holzweg?
Zusatzinfo: Tachonadel zittert bis 80 km/h leicht.
Danke schonmal, ...
slycat
