Schalter für Rückfahrscheinwerfer - wo finde ich den?
  • in der Suche nach Sicherungskasten habe ich an der Beifahrerseite ein Schlauch unterbrochen gefunden und habe keine Ahnung warum nicht eingeschaltet ist und was sollte damit funktionieren.
    Ich habe Anschluss für das Schläuchen gefunden. Es ist für Wasserzufuhr für Wischer der Heckscheibe. Zuletzt wunderte ich mich warum auf der Beifahrerseite Teppich nass ist. Nun habe ich Ursache gefunden und beseitigt.
  • Grüße zu dir!
    War an dem Schlauch was gebrochen oder nur auseinander gerutscht? Falls letzteres, dann irgendwie besser fixieren, damit das nicht mehr passieren kann.
    Schön auch, dass das Nebelschlusslicht gefunden wurde. Ein Blick ins Handbuch hätte das auch verraten. Das gehört aus diesem Grund ins Fahrzeug und nicht zuhause in den Bücherschrank.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Hallo Freunde
    Die Frage, die ganz am Anfang dieser Beiträge gestellt wurde: "Schalter für die Rückfahrscheinwerfer - wo finde ich den?" wurde meiner Meinung nach noch nicht klar beantwortet. Ich suche nämlich fieberhaft bei meinem Ignis II 4x4 2005 nach diesem Schalter. Hat jemand zufällig Bilder von der Stelle oder weiss einer, wo ich so einen Elektroplan runterladen oder zumindest einsehen kann? Eine Detektiv-Beschreibung kann vielleicht auch helfen.8)8)
  • Hallo Freunde
    Hallo , in welche Position genau sitzt kann ich dir nicht sagen aber musst du auf jeden Fall auf dem Getriebe gucken normal ist eine grosse Sechskant mit Stecker und normal außer diese Schalter ist nicht mehr auf dem Getriebe
  • Schau neben der Batterie auf das getriebe da siehst du ihn
    Hallo Pete1234
    Ich habe den Schalter gefunden!! Freude herrscht. Kannst Du mir vielleicht noch die Farben der beiden Drähte nennen? Wäre toll, dann müsste ich keinen Tauchgang machen. Danke
