Problem mit linker Antriebswelle Swift 1.0
  • Hallo Leute,
    hab an dem Swifti 1.0 Baujahr \'96 meiner Freundin rumgeschraubt um ihr Werkstattkosten zu sparen und mir Ihre Dankbarkeit zu gönnen.
    Ich hab die Achsmanschetten radseitig gewechselt....an dieser Stelle Kompliment an die super Anleitung von Jensens, hat mir sehr geholfen.
    Nun zu meinem Problem: Er hat ja extra betont das man die Wellen erst Rad- und dann Getriebeseitig ausbauen muss da man die Radseitigen Gelenke nicht auseinanderbauen kann um die Manschette abzubekommen. Hab ich eben auch auf der rechten Seite gemacht und hat glänzend geklappt. Bei der linken Seite bin ich genauso vorgegangen und als ich den Radträger vom Federbein gelöst habe und Ihn nach hintenklappte ist die Welle einfach aus dem radseitigen Gelenk rausgerutscht :a_augenruppel: Hatte die Haltebänder der Manschette schon gelöst. Ist das Normal....dachte die könnte man da nich rausziehen? Da war das Wechseln der Manschette Ruck Zuck erledigt.
    Nach ein bisschen Fett entfernen hab ichs mir angeschaut. Die Welle ist ja nur in Richtung Rad fixiert(mir einem Sprengring) aber in Richtung Getriebe nicht. Nach alles zusammenbau usw. kann ich die Welle nun Hin und Her bewegen was mir Kopfschmerzen bereitet. Auf der anderen Seite kann man die nämlich nicht so bewegen weit hin und her schieben. Ist das Normal oder muss meine Schnecke jetzt damit rechnen das die Welle irgendwann links rausrutscht und das Gelenk zereumelt?
    Un noch eine Frage: Brauchen die Schrauben an dem Federbein und den Bremssätteln Schraubensicherungspaste?
    Wenn die sich lösen wirds gefährlich!
    Ihr seht ich hab Angst um mein Fräulein und hoffe auf eure Hilfe!!!
    Und Sorry für den langen Text.....
    Gruß Pat
  • Für alle Schrauben gibts vorgeschriebene anzugsmomente! Gerade bei fahrwerks- und bremsteilen sollte man die einhalten!! Schraubensicherung hat dort nichts verloren, wenn die anzugsmomente stimmen...
    Und bissl axialspiel haben die wellen, is normal. Solange es sich dabei nich gleich um cm handelt. *g* gibt im forum ne menge beiträge zum wechseln der wellen, usw. einfach mal die suche benutzen.
  • Die Suche hab ich schon umfangreich benutzt. Nur ist da oft die Rede von 1.6er Swiftis, anderes Baujahr usw. die scheinen andere Wellen zu haben. Was meinen Fall betrifft hab ich nichts gefunden.
    Die Schrauben an den Bremssätteln hatten Schraubensicherung drauf....hab sie kaum abbekommen....und das hat glaub ich ne Werkstatt gemacht.
    Naja...ich hab die Schrauben ordentlich angezogen.
    Mir ist nur die Frage wichtig ob die linke Antriebswelle im Radseitigen Gelenk, axial Richtung Getriebe mit irgendwas gesichert ist. Das ist sie bei mir zu Zeit nich....
    Greetz....
