    hab zuhause so eine kleine Speilerei, einen 5. Gang von einem Balenogetriebe...
    Hab gehört, der soll in das Gti Getriebe reinpassen und eine höhere Endgesch. bringen...
    Hat jemand sowas schon mal gehört oder vielleicht gemacht? ?(
    Wie sieht denn das Getriebe von innen aus?
    Original von LittleDivil:
    Ziemlich viele Zahnräder! :D
    Viel Spaßsz dabei ein gebrauchtes Gangradpaar in ein anderes gebrauchtes Getriebe einzubauen, ich tät´s nicht! ;)
    Grußsz, @rne
  • hmm, hab mich damit noch nie beschäftigt, hab ein getriebe noch nie auseinander genommen, also nicht vom auto, nur vom moped...?(
    aber wenn du mir davon abrätst.... :(
    hab davon ja keine ahnung... ;)
    WEG DA PARKHAUSBLINKER! :shoot2:
  • Ja das passt! Ich kenne allerdings nur wenn man den GTi Gang (ist ein wenig kürzer) in den Baleno reinmacht, bringt mehr Durchzug. Warum willst Du das bauen - kommst Du im 5. schon in den Begrenzer rein? Ich glaube kaum.
    Falls Du es doch machen solltest brauchst Du nichtmal das Getriebe ausbauen. Nur den 5.Gangdeckel abnehmen und schon kommst Du an den 5. Gang ran. Würde aber trotzdem nicht einfach drauf losschrauben - Moped is ein bischen was anderes!
    mfg Swiftino
  • Bei älteren Getrieben kann (!) es zu derben Probs kommen wenn man ein einzelnes Gangradpaar ersetzt (Geräusche, hoher Verschleiß, Schaltprobleme), aber genau weiß man das leider erst dann wenn man die Chose wieder zusammen und in Betrieb hat!
    Wenn der 5. Gang vom Baleno länger ist ist Dir aber auch klar dass das die Durchzugswerte im 5. Gang verschlechtert! So lange der GTI mit der serienmässigen Übersetzung nicht bei Vmax in den Begrenzer rennt dürfte ein längerer 5. Gang nur unter günstigen Bedingungen (Gefälle, Windschatten) mehr Vmax bringen, um alleine aus der Übersetzung mehr Vmax zu schinden dürfte der 1300er Motor zu wenig Drehmoment stemmen!
    Der Konstruktör hat sich IMHO schon was dabei gedacht genau diese Übersetzung für den GTI zu wählen! ;)
    Grußsz, @rne
  • swiftino
    komme ohne chip in den Begrenzer wenn ich ihn bis zum Anschlag trete, kommt zwar nicht of vor, aber manchmal...
    war nur so ne idee, da ich gehört habe, dass die Endgeschwindigkeit dadurch erhöht wird... hätte man ja mal testen können mit nem Tauschgetriebe... und dann Chip rein (noch einen zuhause hat) :teufel:
    arne
    hmm, naja das kann ich dann ja nur durch versuchen rausfinden oder? ?(
    kann ich dadurch noch mehr zerstören, belasten, z.B. Antriebseinrichtungen?
    Wie würde die Sache aussehen mit scharfen Nocken und ein bissel Motörtuning, würde das den Aufwand rechtfertigen, oder bringt das auch nur minimal was? ?(
  • Das hängt ja davon ab wie viel Kohle Du in Deinem Swift versenken willst, beim tuning gilt ja so die Faustformel "viel Kohle = viel Effekt"! :D
    Für GTI-Tuning frägst Du hier aber besser andere als mich, da bin ich jetzt nicht wirklich der Expääde! ;)
    Kaputt machen im Getriebe kannst Du BTW schon was wenn durch erhöhren Abrieb selbiger durch´s Getriebe geistert und auch noch andere Teile in Mitleidenschaft zieht! Aber wie geschrieben, ich denke nicht dass das was bringen würde, eher im Gegenteil, die Kiste würde zäh werden!
    Grußsz, @rne
  • arne
    guti, dann lass i das erstmal andere ausprobieren... ;)
    mal schauen, ob noch jemand so verrückt ist und wenn es da was bringt, kann ich es immernoch vesuchen... :teufel:
    thx für die hilfe... :rotate:
