hallo,
weiss jemand ob auch starre sitze ohne Lehnenverstellung per einzelabnahme eingetragen werden können?
also ich will unbedingt Vollschalen mit glatter rückseite haben damit ich die nach belieben lackieren kann.
hallo,
geht schon, nur muss das Auto dann natürlich als 2 Sitzer eingetragen sein !
Vorgeschrieben ist die Winkelverstellung der Rücklehne! Ist so... :p
Aber inwiefern man das mit der Konsole machen kann, weiss ich nicht... Ansonsten kannst du eh nur nach geprüften Sitzen schauen, sonst wird eintragen ziehmlich unmöglich...
@Papstpower
Spy hat Recht! Die Lehne muss nicht verstellbar sein.
Bei 3 Türern dürfen mur 2 Sitzplätze eingetragen sein, dann gehen auch Vollschalen. Bei 4/5 Türeren auch mit 5 Sitzplätzen.
Es gibt von Recaro sogar Vollschalensitze mit ABE für VW, Opel, BMW, Subaru etc.
Geht schon, nur wird das ne sonderabnahme (oder wie das heist) und somit etwas teuer. dann braucht man noch ne bescheinigung von der polizei und dann geht sowas einzutragen.
Die geforderten 15° verstellung kann man auch über die konsole erreichen. Rallyefahrzeuge haben auch vollschalen eingetragen, da die ja auch eine strassenzulassung brauchen. Also am besten mal mit nem kompetenten prüfer drüber reden, es gibt immer mittel und wege. Ist meistens eine frage des geldes (für abnahmen und diverse gutachten etc...)
Bei mir im Forum hat einer das geschrieben:
\"Laut \"meinem\" TÜV Prüfer ist es möglich einen Vollschalensitz ohne Lehnenverstellung einzubauen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Sitzschale aus GFK oder Kohlefaser ist (kein Rohrrahmen) und ein Hosenträgergurt mit Rolle und zweitem Trennschloss benutzt wird, der an der C Säule befestigt ist, da ansonsten die Belastungen für die Schultern bei einem Unfall zu groß sind. Der ganze Spaß kostet rund 250 an Gebühren und es müssen keine hinteren Sitze ausgetragen werden!!!!. Bin gerade dabei mir dies eintragen zu lassen, wobei ich noch Probleme mit der Montage meines Sitzes habe-\"
Wenn ich was passenden in der StVZO gefunden hab, geb ich wieder was dazu... :p
--->Mit den Konolen meinte ich ja als Variante...
Ich würd das trotzdem mal mit dem durchkauen, der das eintragen soll...
aha ok,
aber es ist möglich, das ist schonmal viel wert es zu wissen.
rechtherzlichen Dank
