[EA] 1.3l GTI Motor in Swift EA 1.0l
  • Ich habe einen Swift EA 1.0l 55PS Bj.1993 Automatik (3 Gang) und möchte mir einen GTI 1.3l Motor reinsetzen. Passen die Motorhalterungen und hält das Automaik getriebe das aus? Passt das Automatik getriebe überhaupt auf den 1.3l Motor und bekomme ich den eingetragen/zugelassen? Brauche ich (wenn es geht/passt) noch etwas außer dem Motor, Motorsteuerung und dem Kabelbaum?
    Vielen Dank schonmal im voraus.
    Gruß Tony
    Zum Umbau auf GTI gibt es schon jede menge Infos und Themen.
    Benutze bitte mal die Suche!
    Aber schon mal soviel, du musst außer Motor, Kabel und Steuergerät noch umbauen: Achse vorne komplett mit Bremsanlage, hinten Bremsanlage, Stabi vo+hi und auch die Auspuffanlage.
    Ob das Automatikgetriebe passt weiß ich nicht, aber glaube kaum dass das Fahren damit viel Spaß machen wird.
  • Also die Idee mit dem Automatikgetriebe würde ich vergessen. Es ist bereits fraglich, ob das Getriebe die Leistung des GTI überlebt, aber auf jeden Fall ist sie viel zu kurz übersetzt. Sie würde dann Schätzungsweise bereits bei 160 wegen des Drehzahlbegrenzers dichtmachen. Und das wäre doch ne Verschwendung für nen GTI. :)
    Ach ja, fast vergessen. Zum Umbau mußt du auf jeden Fall die Bremsanlage wechseln und damit auf 14\"-Felgen.
