• Mal ne frage meine Heizung funktioniert nur wirklich wen ich das Gäblässe auf stuffe 3 Habe. Ich denke mal das der Wärmetauscher schmutzig ist. (da der Swift JA keinen Kabienen Filter besitzt) Nun meine frage wie kann ich das ding sauber machen. Hat das evtl. schon mal wer gemacht. Nur um die frage vorzubeugen das mein Wasser terhmostat kaput ist. Das ist erst neu weil es kaput war.
    Danke in Voraus
    Mfg Stefan
  • ach der swift hat keinen filter? deshalb also fliegen bei mir die ganzen \"blätter\" durch die lüftung in den innenraum.
    kann man da einen filter nachrüsten? denn die blätter/blüten sind echt nervig. danke
    pain
    pain
  • Hallo und herzlich willkommen!
    dein gebläse geht aber auf den ersten beiden stufen? wenn nicht ist der gebläsevorwiderstand im popo.
    wärmetauscher ausbauen?) ich glaub da muß alles raus um dranzukommen,weiß es aber auch netmehr sogenau mein umbau typ2 auf typ1 amaturenbrett is schon ne weile her...
  • Ach du scheiße das wird nix das ist mir zu viel aufwand. Warum beuen die sowas nicht rein. Son kleiner filter kann doch nicht so schlim sein. Da haben die wieder mechtig gespart. Ist wenigstens in den neuen einer drin?
    I
    mfg Stefan
  • also wenn er nur verdreckt wär dann isses einfach mußte nur mal im Beifahrerfußraum unterm armaturenbrett schauen da siehste ein dickes rohr was bis zur mittelkonsole geht das kannste mit etwas kraft abziehen und dann mußte nur denn wärmetausche absaugen der ist hinter der mittelkonsole und fühlste auch wenn du reingreifst genauso kannste den lüfter rechts von laub reinigen is alles eine arbeit von eventuell 5 min.
    Wenn es wirklich nur daran lag haste glück
  • Achso das hört sich ja schon anders an. Ich will heute sowieso ÖL-wechsel machen da kann ich mal gleich gucken. Ich denke es der Wärmetauscher ist den das Volumen an luft was bei voller leistung des Geblässes raus kommt ist auch nicht mehr so wie früher. Also müste da irgenwas verstopft sein. Das ist so weit ich weiß die einzige engstelle. ODER ?
    MFG Stefan
