Wer weiß ob der gti kolben in den 1,3er motor mit 50 kw vom 4wd passt bzw. welche kolben man verwenden kann? Danke für eure Hilfe
Kolben Frage
passen schon, sind aber dennnoch andere die gti kolben haben 4 ventiltaschen weil zyl. kopf vom gti eben 16ventile hat.. und die vom 50kw motor nur 2 weil zyl. kopf 8ventile hat sollte aber trotzdem laufen au wenns nich das wahre is...
was is mit den kolben vom 50kw motor wieso willst die wechseln?
der motor ist warscheinlich breit, kolbenkipper. ist fast normal beim 4wd daqs die motoren bei 160tkm verrecken.
mfg christian
ja muß den vom 1 zyl wechseln
