Hallo,
Leider tuts meine Innenraumbeleuhtung nicht mehr, jedoch ist die Lampe o.k. Jetzt könnte es ja nur noch an der Sicherung liegen. Kann mir jemand sagen wo und wie ich an die rankomme ?
Thx im vorraus
Hallo,
Thx im vorraus
Das problem hatte ich auch mal. Jedoch lag es weder an der Sicherung noch an etwas anderem. Hatte die Lampe mal rausgenommen um zu sehen ob sie defekt ist und habe gleichzeitig auch mal die Kontakte gereinigt. Siehe da sie leuchtete wieder.
Übrigens sind die Sicherungen dafür unter der Lenkradverkleidung. Laut Bedienungshandbuch würde das Radio auch nicht gehen. Läuft nämlich über die selbe Sicherung.
MfG
Hm... also an den Kontakten lag es nicht jedoch habe ich die verkleidung weggenommen habe aber keine Sicherungen gefunden?!
Habe es auch noch nicht abgehabt. Jedenfalls steht in der Bedienungsanleitung das der Sicherungskasten dort sitzt (der andere im Motorraum,der ist es aber nicht) und habe es mir mal von der Werke zeige lassen. Geht denn das Radio noch???
Wenn ja liegt es nicht an der Sicherung.
Radio geht noch und die Lampe ist auch o.k die Kontakte habe ich einfach mal abgewischt... naja muss am Samstag eh zu Suzuki vieleicht ist das ganze Ding ja kaputt?! Man kann ja nicht wissen
trotzdem danke
Wenn es nicht an den Kontakten liegt weiß ich auch nicht weiter. Sag aber mal bescheid was die in der Werke noch dazu gesagt haben.
Hat eigentlich nochjemand Probleme mit der Innenraumbeleuchtung gehabt???
MfG
Ja ich. Hast Du die Lampe nur augenscheinlich geprüft? Meine sah an der Wendel auch ganz aus, war aber trotzdem kaputt.
MfG Peter
Also bei mir war die Sichtkontrolle i.o. und sie funzte ja letztendlich wieder.
@ MaXoN Könntest sie ja mal an einem anderen 12V Anschluss testen. Da siehste ja ob die Lampenfassung einen hat oder doch nur die Leuchte.
So war jetzt gestern in der Werke und die haben mir gesagt, das die Autos beim Liefern ohne Sicherung für die Beleuchtung kommen... Haben einfach vergessen die reinzusetzten.. naja jetzt gehts ![]()
Danke für die Hilfe
ja die müsste ja dann noch nie gegangen sein.
genau.....
ahso. hab nämlich gemeint die hätte irgendwann aufgehört zu funzen.
Na wenn das so ist. Dachte auch das selbe wie du swift_mz
Sorry hab mich ein bischen unklar ausgedrückt.. Habe das Auto erst seit knapp 2 Wochen und neulich erst bin ich Nachts gefahren da ist mir das erst aufgefallen..
Sorry
