Hi
Also mein Problem mit dem ding (Blaupunkt freiburg 4x40w ca20x4sin) macht ab ca 80 prozent aufgedreht so ein wackeln im display und bass wird dann auch kratzig. Ist also auf mangelnde stromzufuhr zurückzuführen dachte ich, also größere kabel dran. Das radio hat so ein neuen din anschluss also mit den zwei blöcken. Ich habe aber das minus direkt am gehäuse des radios befestigt mit 2,5mm² bis zum rechten fußraum das kabel und dor mit der karosserie verbunden. Das Plus kommt ja aus dem anschlussblock, der ist ca 10cm vom radio entfernt und geht dann in den herrlich belastbaren swiftkabelbaum. Dort ebenfalls nen 2,5mm² kabel dran, bis zum frechten fußraum dann auf 10mm² weiter bis kurz vor batterie aus 25mm² dann über 40a sicherung zur batterie. Diese denke ich mir die wichtigsten leitungen da das radio im zustand des abgezogenen zündschlüssels einschaltfähig ist, und da je den der ganze saft aus der leitung die für senderspeicherung gedacht ist kommt. Aber das wackeln im display ist nicht weniger geworden, muss dazu sagen habe die 4 orginal boxen a 10w sin drinne und sonst kein klimbim am radio wie wechsler. Und das ist wichtig weil ich mir bald das chamäleon von jvc holen will und das ja cd hat und 4x50w das wird denke ich mir noch mehr ziehen. Weis einer was ich da noch machen kann?
danke milka
