Baleno springt manchmal nicht an
  • Hallo Leute,
    heute ist mein Baleno (nun schon zum zweiten Mal) einfach nicht angesprungen, nachdem er ne halb Stunde stand.
    Batterie ist in Ordnung.
    Wenn man startet, ist nur das Klicken eines Relais und ein leises Surren (wahrscheinlich Benzinpumpe) zu hören.
    Die gesamte Boardelektronik funktioniert dabei problemlos.
    Nach ca. 4h Warten / vergeblichen Startversuche springt er dann plötzlich ohne jegliche verzögerung wieder an.
    Was kann das eurer Meinung nach sein?
    Dank und Gruss
    Sizzla
  • Wollte gerade losfahren und siehe da --> nix passiert.
    is dann wohl doch nicht nur manchmal....
    hab mir auf jeden Fall ma neue Zündkerzen bestellt (die NGK V-Line Nr. 14 - BKR 6 E-11 sind für den 1,8er gut oder?).
    Hatte jemand von euch schonmal ähnliche Probleme?
  • So, habe jetzt alle Kabel überprüft und die Kontakte jeweils eingesprüht.
    Fazit: Auto startet jedes Mal problemlos! (habs einige Male probiert).
    Der Marder war wohl nicht dran; habe keine angefressenen Kabel gesichtet.
    Entweder das Problem tritt nur bei warmem Motor auf oder es ist nun behoben...
    Dank euch!
