Wenn Motor warm ist dreht Anlasser schwer
  • Hallo Leute,
    habe seit ein paar Tagen ein seltsames Problem mit meinem Baleno Kombi:
    Wenn ich den Motor im kalten Zustand starte gibt es überhaupt keine Probleme.. Ein zwei Umdrehungen und das Ding läuft.
    Ist der Motor jedoch nach einiger Zeit auf Betriebstemperatur und ich mache dann einen Startversuch, dreht der anlasser gaaaanz langsam und schwer ein paar Umdrehungen bis er ganz stehen bleibt.
    Warte ich dann wieder ca. eine halbe Stunde, geht er an wie gewohnt.
    Batterie ist völlig neu und einen Ölwechsel habe ich erst vor 2 Wochen gemacht.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte??
    Danke schonmal für eventuelle Hilfe!
    Gruß Flo
  • Nahezu eindeutig: Kohlen vom Anlasser sind runter, nur wenn die Kiste kalt ist läuft er dann \"noch\" richtig, sobald es warm wird klappts nicht mehr :)
    Also wenn du es dir zutraust Anlasser zerlegen und Kohlen wechseln, Welle schmieren, neue Kohlen rein.
    Oder eben einen neuen einbauen :) {gibt sogar Altteilepfand}
  • hallo,
    danke für den Tipp, ich werds mal selbst versuchen vielleicht klappts ja. habe hier einige themen gefunden in denen eine Beschreibung ist.
    Wenns nicht klappt kann ich ihn ja immer noch tauschen lassen
