Baleno Fensterheber
  • Hallo!
    Hab mittlerweile den zweiten Baleno und bei beiden ein Problem mit den el. Fh.
    Die vorderen Seitenscheiben schließen nicht richtig, es sei denn man drückt sie beim schließen nach hinten.
    Kann man da etwas machen?
    Führungen tauschen oder so?
    Danke!
    hatte das gleiche Problem auch, ich habe die Türverkleidung abgenommen und das Gestänge geschmiert..
    Hat danach gut funktioniert, fand es nur etwas schwierig den inneren Türgriff wieder dran zu bekommen.
    Ansonsten hält es bis heute
    Gruß Flo
  • hehe das mit dem Türgriff wieder dran bekommen geht von mal zu mal leichter. Ich hab die Verkleidungen schon so oft abgebaut das ich den inneren Türgriff schon im Schlaf ab und dran bekomme. Aber ich kenn da auch ne nette Firma die bei ausbauen des Griffes gleich mal die Haltenasen abbrechen und dann nicht dazu stehen.
    Hab bei mir heut auch gleich mal Spray auf die Gummis gegeben, geht jetzt auch wieder besser.
  • das problem hatte ich bei meinem alten auch !!!
    Hab dann alles schön mit Silikon eingesprüht und den Rahmen ein bischen verbogen und dann gings wieder wie am ersten Tag !!!
    Fragt mich aber nicht in welche richtung ich den rahmen gebogen hab...
  • Hi,
    ich habe genau das gleiche Problem ich hatte auch mal die Verkleidung ab habe aber nichts feststellen können. Ich probier bei Gelegenheit mal das mit dem Silikonspray aus. Hat sonst noch wer einen Tipp für mich?
    Ich meine mal gelessen zu haben das das Gestänge ausgeleiert ist und man da irgendwo einen schweißpunkt machen muß?
    Danke BlackBaleno
  • ich habe ne dauerhafte lössung für euch
    man nemme die türverkleidung ab löse die obere schaube der forderen fürung wie auf den bildern zu sehen
    dann nimmt man eine kleine rund feile und feile das loch nach hinten wie auch den bildern zusehen
    die füring müsst iht dan nach ihnten drücken und fest schrauben
    wenn ich das loch einstügch gefeilt habt dan müsst ihr es ausbrobieren wenn es noch nich geht dann noch weiter feilen biss die scheibe wieder vernünftig schliest
  • Hi Bashor, danke für die Antwort und die Fotos, hast Du vieleicht ein Foto wo die ganze Tür dfrauf ist? Ich kann mir das jetzt schwer vorstellen. Was ist denn der Grund dafür das das Fenster mit der Zeit nicht mehr richtig schließt?
    Danke BlackBaleno
  • Die vertikale Fensterführung mit zwei Schrauben in der Tür seitlich lösen den Gummi der Führungsschiene nach oben abziehen und die Schiene nach unten durch die große Öffnung herausnehmen. Entrosten und danach den Gummi wieder von unten nach oben drauf ziehen. Bei mir hat der Lose Rost den Gummi aufquellen lassen. Da sammelt sich Feuchtigkeit unter der Gummilippe.
