[EA] GL - Kabel von innen zur Tür legen
  • Wo finde ich beim EA GL 3-Türer Öffnungen um Kabel in die Tür zu legen? Bei meinem GL sind ja noch keine vorhanden. Jetzt möchte ich mir aber eine ZV nachrüsten.
    Ich habe an der Tür kurz unter dem oberen Scharnier durch tasten eine Öffung entdeckt die mit gummiartiger Folie zu geklebt ist. Aber auf der gegenüberliegenden Seite (am Auto) habe ich nix gefunden. Nur über dem unteren Scharnier eine Plastikabdeckung.
    Wie und wo ziehe ich am besten die Kabel lang (vom Innenraum zu den Türen, notfalls auch über den Motorraum)?
    gruß, Dreffi
  • hey, also die kappen einfach abmachen oder n loch rein machen, da kannste dort das kabel durchziehen, aber ich empfehle noch so ne art gummischlauch drüber zu machen, wegen aufscheuern!
    die kabel gehn dann aus der tür raus nach unten in den innenraum!
    über motorraum??? neeee
    mfg rick
  • Hat definitiv die Durchführung! Die liegt in der Karosse aber ca. 10 - 15 cm tiefer als in der Tür. Sonst würden die Kabel ja auch ständig geknickt werden.
    Gruß Philix
  • also muss ich oben ein loch in diese gummieabdeckung machen und das kabel nach unten durch diese plastikabdeckung legen? wo kommt das kabel unten wieder raus (im innenraum)?
    und nein, da liegen wirklich noch keine kabel! mechanische spiegelverstellung und auch sonst keine extras.
    gruß, dreffi
  • Du musst die Kunststoffverkleidung abnehmen, dann hast du direkten Zugriff auf eine Öffnung gegenüber der Verschlusskappe. Schau es dir am besten selbst mal an, dauert nur ein paar Minuten und ist recht einfach.
    Da ich heute eh am Strippenziehen war, hab ich dir noch ein Foto gemacht.
  • alles klar. jetzt kann ich mir den weg des kabels vorstellen. zentralverriegelung ist heute gekommen. wenn ich jetzt nicht in kürze auf gti umsteige, wird das gleich in angriff genommen.
    gruß, dreffi
