Zahnriemen Wechsel?
  • Hallo Leute,
    habe soeben gelesen, dass der Swift Typ: MA / Bj 98 / 3 Zylinder / 1lt. ein freilaufender Motor ist und bei einem reißen des Zahnriemens nicht wirklich viel passieren kann! Hoffe die Aussage von jemanden aus dem Netz stimmt! Kann das jemand bestätigen?
    Aber dennoch konnte ich leider nirgendwo nachlesen nach wieviel Kilometern bzw. Jahren der Zahnriemen normalerweise beim Swift getauscht werden sollte, da ich ungern irgendwo ausrollen bzw. auf der Autobahn stehen bleiben möchte!
    Gruß Christian...
  • Also er ist ein freiläufer... 100%ig
    Zahnriehmen wechsel normal aller 100tkm oder alle 10 jahre... jenachdem
    Reißen tut der eigentlich nicht. der Swift von meiner Mama is jetzt 11 jahre alte mit ca. 70tkm und der riehmen is noch ganz.
    kannst ja mal \"SUCHEN\", gibt hier schon n paar themen drüber !!!
    *da mußte doch de felix wieder schneller sein...* :d_zwinker:
    der Zahnriemen sollte alle 100.000km oder nach 5 Jahren gewechselt werden. (Angaben von SUZUKI)
    Wenn er reißen sollte, passiert nicht´s bis auf das es ärgerlich ist, wenn man dann irgendwo steht.
    Ich würde Ihn tauschen nach den Angaben von SUZUKI, denn es ist beim 1.0l 3 Zylinder kein großer Arbeitsaufwand.
