[MA] Hinterachse vom EA GTi?
  • Was müsste zusätzlich zur ganzen Achse getauscht werden?
    Muss der Bremskraftverstärker auch getauscht werden? Hat das vielleicht schon jemand gemacht der mir Tipps geben kann?
    Suche hab ich bereits geschaut aber nichts gefunden, möglicherweise hab ichs auch übersehen! Dann wäre der Link lieb ;)
    Danke! lg Markus
  • achsschenkel mit naben sätteln und scheiben verbauen, dazu gti bremsschläuche und handbremsseile.. passt alles. plug n play..
    sonst nichts.. der bremsdruckregler kann bleiben.. wenn du einen hast kannst du ihn tauschen, ist bei eingebautem motor nur mit gutem werkzeug möglich und auch nicht wirklich nötig..
  • wenn es nicht passt hat er eh n problem.. da es beim gti andere seile braucht.. und es die gti bremse nunmal nur aufm 3dr gab.. aufn 5 türer hab ich se noch nie gebaut.. versuch macht kluch.. im ernstfall musser als einfachstes mittel die handbremsarmatur 5 cm nach hinten setzen.. :)
  • lol.. ich denk ma neu wirst se nich bezahln können.. ne gti ha sollte zu bekommen sein.. :) ich hab noch eine *grins* aber die rück ich noch nich raus..
    solang die sättel gängig sind.. und die radlager ok... hab aucgh mit den ha radlagern noch nie problewme gehabt oder gehört das die jeh kaputt gegangen sind..
    pauls ham jetz 350 tkm weg und sind noch die ersten.. also wenns nich durch unfall passiert gehn die ewig.. (im normalfall, nich das hier gleich wider einer klugscheiß.ert)
  • in nem anderen thread schriebst du ja, dass gewisse teile sehr schwierig auszubauen sind.
    Naja, im Grunde genommen, wenn ich solche eine HA bekommen würde.
    Denkst du sollte es wirklich Probs bei den Schläuchen geben? Handbremse will ich jetzt mal vernachlässigen, aber wie könnte man die Bremsleitungen \"verlängern\". Geht sowas irgendwie professionell, also kein Pfusch?
  • bremsleitungen kannst du verlängern,da gibts verbinderstücke hab zwar glaube mal zum lehrgang gehört das es nich zulässig sei abar bei vielen renaults zumbleistift ist es serie habs auch schon xmal gemacht.
    aber vielleicht is es auch garnicht nötig,wie geith schon meinte probieren geht über studieren!
  • die verbinder sind einfach 2 stücke aber kloppt euch ruig um nichts.. das geseier nimmt zu hier
    niemaND SAGTE WAS NON BREMSLEITUNGEN VERLÄNGERN:: ICH GEH DAVON AIS DAS GTI SCHLÄUCHE PASSEN:: WENN NICHT GITBTS AUCH DA MÖGLICHKEITEN jhngng blöde taste...
    wer das nie gemacht hat sollte finger von lassen, wer nich weiß warum man das taushcen sollte.. sollte finger von lassen..
    wer nich das werkzeug oder überhaubt erfahrung mit sowas hat,... sollte die finger von lassen..
  • @geith
    ich mach das, wenn ich die teile bekomm mit nem freund der seine clios auch so umgerüstet hat.
    nur fragte er auch genauer nach, als ich ihm erzählte dass es EVENTUELL zu problemen kommen könnte zwecks der länge.
    Aber wir werns wohl mal probieren :)
